Scaldabagno Istantaneo
Ciao a tutti,volevo un info su un scaldabagno istantaneo.
Siccome dovrei metterlo in un bagnetto,volevo appunto sapere se produce acqua calda abbastanza per una doccia?
Carlo Albinoni
Non so a che ti riferisci ma secondo me scaldabagni istantanei elettrici si trovano solo all'estero: 6000 W o giù di lì.
Dipende dal tipo di doccia che fai.
Bastano 10 litri?
Modificato: da Carlo Albinoni
Ci sono i boiler della Ariston sono di piccole dimensione e sono elettrici,qualcuno mi garantisce che sono funzionali?
Carlo Albinoni
Funzionali?
Certo che funzionano, dipende se sono adeguati alle tue necessità.
I conto non sono difficili.
Hai la potenza in watt.
Hai la capacità in litri.
Stimi il salto termico (temperatura desiderata - temperatura di ingresso).
Un litro per un grado di temperatura sono un caloria (l'equivalente fra caloria e wattora lo trovi su internet).
Conclusioni: alle potenze usuali di 1,5 kW o 2 kW per farti una doccia normale ci vuole qualche ora....
Sto' cercando qualcosa che non sia ingombrante e senza gas, perché lo spazio e' ridottissimo,ed ho pensato appunto a questi boiler istantanei!
Grazie!
Come ti è stato detto NON esistono scaldabagni istantanei elettrici in Italia (e credo anche nel resto d'Europa!) per via della potenza elettrica impegnata (Carlo dice 6 kW ma anche 20 e più per essere "compatibili" con quelli a gas come prestazioni).
Gli scaldini che indichi tu sono i cosiddetti "rapidi" perché per via della piccola capacità di accumulo raggiungono la temperatura in tempi brevi.
Per una doccia (e basta) ti consiglio uno scaldabagno da 30 litri da regolare almeno sui 60°C. Il tempo di ripristino con un salto termico di 45°C è di un'ora se con resistenza da 1,5 kW e un'ora e un quarto se con resistenza da 1,2 kW. Tutto sommato abbastanza rapido rispetto ai tempi degli scaldabagni "normali" da 80/100 litri.
Così facendo, senza considerare il reintegro dello scaldabagno durante la doccia che è piccolo, avresti circa 55 litri d'acqua a 40°C, sufficienti per lavarsi (magari un riduttore di flusso sulla doccia è ideale ;) )
