Sebastiano Todero Inserito: 5 novembre 2013 Segnala Inserito: 5 novembre 2013 Salve ho un tv color SELECO REX TELAIO PC020 MOD 21RM429 TELECOMANDO BRAVO B 106 Un paio di giorni fa mi appariva all'accensione una chiave verde ed mi sono procurato il telecomando,. Grazie a un utente di questo forum mistertv che mi a detto che sul telecomando premere i tasti zoom e vol+ fino a che compare a schermo la scritta child lock, ora con i tasti freccia seleziona off e poi per memorizzare lo stato premi sul telecomando i tasti TV e AV insieme. Ho provato ma non succede nulla . Solo che non riesco a capire perchè dopo un giorno non vedo più l'immagine della chiave ma delle linee orizzontali ecco il filmato https://plus.google.com/u/0/photos/104217187932658529465/albums/5942500401384708545/5942501324555459058?authkey=CKip3onqh6b0MQ&pid=5942501324555459058&oid=104217187932658529465 le foto PER FAVORE AIUTATEMI MI SERVE PER FORZA QUELLA TV PER UN CABINATO ARCADE
Sebastiano Todero Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2013 All'indomani all'accensione mi aspettavo la chiave verde ma non c'era più infatti il telecomando non risponde e neanche i tasti tv, ma di nuovo c'è che la tv si vedono delle linee orinzzontali e in standby non ci va (quando do la corrente alla tv con il tasto di accensione schiacciato si accende da solo) COSA E SUCCESSO? CODICI SONO GIUSTI? POI I TASTI ZOOM QUALI SONO POTETE AIUTARMI DALLA FOTO E IL FILMATO PER FAVORE AIUTATEMI MI SERVE PER FORZA QUELLA TV PER UN CABINATO ARCADE
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 solleciti e testo in maiuscolo sono vietati dal regolamento. Capiamo la tua urgenza,ma questo è un forum non un call center
mistertv Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Quelle linee orizzontali mi sanno tanto di alterazione della tensione di griglia G2. Sul trasformatore dell'alta tensione ci sono due potenziometri che puoi regolare, quello superiore è per il fuoco della tv e nel tuo caso non interessa, quello sotto è denominato screen e serve appunto per tarare la G2; giralo piano piano fino a far scomparire le righe ed ottenere cosi il quadro completamente nero, a questo punto dovresti rivedere la famosa chiave di blocco.
Sebastiano Todero Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2013 sul telecomando premere i tasti zoom e vol+ fino a che compare a schermo la scritta child lock sono quelli che ho evidenziato di rosso? se e si non ci va gia ho provato evidenziato in rosso
Sebastiano Todero Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2013 (modificato) Ho provato ha tarare la G2 ok lo schermo ora e nero ma la chiave non si vede lo provato registrando un altro video dateci un'occhiata e ditemi che devo fare grazie https://plus.google.com/u/0/ Modificato: 5 novembre 2013 da Sebastiano Todero
Fulvio Persano Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Ciao. Ho provato ha tarare la G2 ok lo schermo ora e nero Cosa significa? Forse hai abbassato troppo la tensione di G2?
Sebastiano Todero Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Ancora grazie per il supporto Significa che ho girato con il cacciavite il G2 ma l'immagine della chiave non viene fuori .Come ho capito si deve girare piano piano questione di millesimi?forse anche troppo veloce? il video https://plus.google.com/u/0/ lo hai visto?
Sebastiano Todero Inserita: 5 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Sono riuscito regolare la tensione G2 a far comparire l'immagine del P0 verde (programmi) solo che si vede male con disturbi di colori poi dopo scompare
mistertv Inserita: 5 novembre 2013 Segnala Inserita: 5 novembre 2013 Quindi se compare P0 non è più bloccato, inserisci un'immagine da decoder tramite scart e cerca di regolare al meglio la G2 girando piano piano il regolatore, fino ad ottenere una immagine regolare. Tieni presente che questi cinescopi già non ottimi ad oggi potrebbero essere in via di decadimento e non essere recuperabili.
Sebastiano Todero Inserita: 6 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Ma l'immagine non e stabile dopo un paio di secondi si oscura la tv anche premendo i tasti non torna l'immagine cioè ritorna come prima schermo nero ma la tv accesa
mistertv Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Domanda: quando ti compariva la sola chiave avevi comunque questo problema di instabilità e scomparsa dell'immagine?
Sebastiano Todero Inserita: 6 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2013 (modificato) No prima no mi dava questo problema ogni volta che l'accendevo la chiave verde restava sullo schermo ma non scompariva Poi mi sono messo a smanettare tutte le tensioni e ho fatto tutto questo casino ecco qui nella foto ci sono i punti cerchiati dove ho smanettato ancora grazie per il supporto Modificato: 6 novembre 2013 da Sebastiano Todero
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 (modificato) non si va alla cieca su un tv analogico dove ci sono trimmer.... Se hai aumentato la Vb chissà cosa può essere successo Modificato: 6 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Sebastiano Todero Inserita: 6 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2013 che cos'è la Vb?
mistertv Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 che cos'è la Vb? A Roma si dice "annamo bene............" Tutte queste cosucce però non te le scucire poco alla volta perché altrimenti facciamo un passo avanti e due indietro. La Vb è ta tensione di batteria che in base alle caratteristiche del tv assume un certo valore che deve essere assolutamente quello, pena disturbi vari fino alla rottura di determinate circuiterie. Nel tuo caso essa dovrebbe aggirarsi intorno ai 115/120V in corrente continua. Altri disturbi di cui fai menzione possono essere attribuiti agli smanettamenti effettuati, i tremolii perché hai toccato il trimmer della frequenza verticale, i colori sfalsati perché hai toccato i trimmer del bilanciamento colori sulla basetta connessa al collo del cinescopio. Insomma di casini ce ne sono un bel po'; il consiglio mio è di fartelo vedere da un tecnico o da persona con esperienza specifica ed un minimo di attrezzatura, dubito che riuscirai a rimetterlo a posto da solo pur con il nostro supporto, perché se dobbiamo star qui a spiegare ogni singola cosa che è stata manomessa stiamo freschi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 qui diciamo : "jimo vène !.." ma il significato dell'esclamazione è lo stesso
