Progetto Multiplo
Ciao a tutti,
mi trovo un progetto ,che chiamo pippo, per semplificare.
Al suo interno contiene 6 progetti di 6 macchine con relativi 6 progetti
di protool.
Vorrei estrapolare singolarmente i 6 progetti sia per il plc che per i panneli,
come posso fare?E visto che ci siamo come potrei fare al contrario?
Grazie a tutti per qualsiasi intervento
rr
Crei un nuovo progetto, poi copi il progetti plc e protool e le eventuali reti dal progetto madre al quello nuovo, poi vai sul netpro a verificare se i collegamenti sono a posto se no li rimetti in ordine.
Incredibile (considerando le solite difficoltà di siemens) funziona,
pero' io vorrei estrapolare anche il progetto protool ,
da progetto integrato a progetto singolo ,
in pratica voglio avere un file libero dal pacchetto s7 di protool.
hai voglia di darmi qualche info?
ciao e grazie
rr
Questo è già più difficile perché non l'ho mai fatto.
Prova ad avviare il protool in modalità non integrata, apri il progetto andando a cercarlo dentro le cartelle del progetto step7 e fai un salva con nome.
Non ne capisco il motivo perché lavorando in modo integrato ci sono notevoli vantaggi.
ok grazie Acquaman ,
ci sono riuscito,ho aperto il file con protool
con metodo non integrato,
poi l'ho salvato dove ritenevo e
cosi' adesso ho un file estraneo al progetto s7
e posso aprirlo e lavorarci.
Ma dovendo fare l'operazione inversa ,
avere piuì progetti s7 e volerli inglobare
in uno solo?
ciao
rr
Copia ed incolla o Drag & drop prendi il progetto che vuoi sposta e lo trascini in quello ingrandire.
Se vuoi unire dei progetti ma nello stesso tempo tenerli separati ti consiglio di separare tutti i progetti con il protool integrato, poi creare un multiprogetto dove vai ad integrare tutti i tuoi progetti singoli.
