Tv Amstrad Lct3285 Saltata Piastra Alimentazione
Ciao a tutti, potete darmi una mano?
La piastra di alimentazione 05TA071A del mio tv Amstrad LCT3285, ha il fusibile bruciato"dopo aver fatto un piccolo botto", il D201 bruciacchiato.
Mi dite quali componenti cambiare? Credo sia un problema comune su questi televisori:
Grazie mille
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Puoi seguire sarebbe meglio se sostituissi tutti questi componenti che ti elenco:
F 300 - IC 21 - IC 30 - D 315 - D 318 - D 325 - Q 300 - Q 302 - C 213 - C 322 - C 330 - C 356.
Sono componenti che si dovrebbero reperire con estrema facilità.
Ti raccomando che gli elettrolitici siano almeno a 105° (meglio se a 125°)
Modificato: da Fulvio Persano
Grazie grazie a tutti per i consigli....... Fulvio ho un problema!!!! Nella piastra non c'è il Q302..... possibile?
Fulvio Persano
Non ho lo schema,quindi non ho idea di quale funzione avesse,ma se non c'è in origine,evidentemente il circuito è stato modificato in sede.
Bene sostituisco tutto il resto e poi ti faccio sapere
Ciao Fulvio
Sostituiti tutti i componenti da te elencati, si accende ma lampeggia il led rosso di accensione e si vede sullo schermo nero un leggero sfarfallio, cosa può essere adesso?
Grazie in anticipo
Fulvio Persano
Controlla bene le tensioni principali.
