robertopan Inserito: 6 novembre 2013 Segnala Inserito: 6 novembre 2013 dovrei eseguire una modifica su una macchina di cui non ho eseguito il sw facendo l'upload del programma da cpu 314c -2dp non riesco a capire l'istruzione call seguita bld 3 seguita da scambio db globale con db di istanza a cui fa seguito l'endcall. fra l'altro il programma al comando salva marca in rosso l'istruzione call e dice che nel segmento e' presente un'istruzione che non puo' compilare. ringrazio coloro che possono aiutarmi a dare un senso a queste istruzioni . saluti: P.R. L "DB_RT_Z3_ST3".INDEX_CICLO L 5 ==I L S5T#100MS SE T 232 O T 232 O "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT116 = #TEMP18 U "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT116 UN DB18.DBX 14.6 S DB18.DBX 7.5 Call BLD 3 = L 22.0 TDB AUF DI 245 TAR2 LD 18 AUF DI 18 U DIX 7.5 AUF DI 245 = DIX 0.0 L 1 T DIW 2 SET = DIX 4.0 CLR = DIX 4.1 L 17 T DIW 12 L P#DBX 0.0 T DID 14 AUF DI 17 U DIX 1.1 AUF DI 245 = DIX 18.0 LAR2 P#DBX 0.0 UC FB 145 LAR2 LD 18 U DIX 6.0 = L 0.6 U DIX 6.1 = L 0.1 U DIX 6.2 = L 2.1 U DIX 6.3 = L 0.2 U DIX 6.4 = L 0.0 L DID 8 T LD 12 U DIX 18.0 AUF DI 17 = DIX 1.1 AUF DI 245 TDB BLD 4 End Call U "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT116 U "DB_RT_Z3_ST3".OUT.STAT36 UN #TEMP2 U #TEMP0 SPBN M003 S "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT119 L #TEMP21 T "DB_RT_Z3_ST3".STAT133 M003: NOP 0 U "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT120 R DB18.DBX 7.5 Call BLD 3 = L 22.0 TDB AUF DI 201 TAR2 LD 18 AUF DI 133 U DIX 14.4 AUF DI 201 = DIX 0.0 L 1 T DIW 2 L 17 T DIW 6 L P#DBX 0.0 T DID 8 AUF DI 17 U DIX 1.2 AUF DI 201 = DIX 12.0 LAR2 P#DBX 0.0 UC FB 101 LAR2 LD 18 U DIX 4.0 = L 0.6 U DIX 4.1 = L 0.1 U DIX 4.2 = L 0.2 U DIX 12.0 AUF DI 17 = DIX 1.2 AUF DI 201 TDB BLD 4 End Call U #TEMP6 R "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT120
p.fabio Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 scusa, ma è un programma s5 tradotto in s7?
robertopan Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 no e' un programma scritto con step7 su plc vipa speed 7.
