Samsung Le40B750 - No Immagine Solo Audio
Ho questo tv che dopo circa mezz'ora di funzionamento scompare l'immagine e rimane solo l'audio. Devo tenerlo spento per un poco e quando lo riaccendo
si ripristina tutto, ma comunque questo difetto si ripete in continuazione. Cosa posso verificare?
Grazie.
Fulvio Persano
Quindi la retroillumunazione rimane o no?
Non è chiaro.
Se il pannello rimane illuminato,ma senza immagine,verifica se l'integrato sul modulo T-con riscalda eccessivamente.
Per vedere se la retroilluminazione rimane, devo guardare dietro al pannello attraverso le griglie per vedere se è illuminato?
Grazie.
Non credo che vedrai nulla in questo modo.........
........o smonti il pannello e vedi lungo i lati verticali il bagliore emanato dalle lampade, o guardi attentamente lo schermo ti accorgi che è illuminato anche con lo sfondo nero, infatti se lo spegni col telecomando noterai la differenza tra quadro nero (tv spento) e quadro buio ma illuminato che non è esattamente nero. In ogni caso anche per fare la prova suggerita da Fulvio l'apparecchio va aperto, ma da quello che dici stai ancora in alta marea.
Ho notato che l'illuminazione non rimane, si sente solo l'audio.
Grazie.
La luce delle lampade "sfarfalla" prima di andare via?
Se cosi fosse si può trattare di un cattivo contatto di punti di massa. Devi limare i punti di montaggio dell'alimentatore sullo schermo rimuovendo la vernice, poi aggiungi stagno sul retro dell'alimentatore sui punti di fissaggio e rimonta tutto stringendo bene le viti.
Sì, prima di andare via l'immagine sfarfalla. Potresti spiegarmi meglio cosa devo fare? Magari se esiste qualche immagine o video?
Grazie.
I punti dove avviti l'alimentatore vanno limati per assicurare un contatto migliore, intendo sul posteriore dello schermo la parte in metallo che lo scherma. Poi sulla scheda alimentatore nei fori dove passano le viti, lato piste, devi ripassare con lo stagno quello che già c'è. Rimonta tutto e vedi se il difetto sparisce.
Ti riferisci alla scheda dove sono posizionati anche i trafo elevatori?
Grazie.
Ok, allora faccio come mi hai descritto e ti faccio sapere.
Grazie.
Un difetto del genere ti è già capitato su questo modello di televisore?
Ma non avevi avuto lo con lo stesso TVC qualche tempo fa ?
Secondo me,potrebbe anche trattarsi di una o più lampade,sempre che non sia nuovamente l'inverter a difettare.
Dengler questo difetto può presentarsi sotto diverse forme, un tentativo da fare a costo 0 è quello che ti ho suggerito; se risolvi è tanto di guadagnato.
Sì, tempo fa era colpa di un trafo elevatore che si era bruciato. L'ho sostituito e la televisione ha funzionato. Adesso, invece, non riesco a capire perché si presenta questo difetto.
Grazie.
io ho lo stesso problema solo audio niente video, quando accendo fa vedere un secondo l'immagine,e poi schermo nero. cosa puo' essere? cosa posso fare? grazie!!
Ciao Enza,ti sei accodata ad una discussione di un'altro utente e se poni domande poi si accumulano risposte creando confusione.
Poni il problema in una nuova discussione con titolo (se uguale a questo) e dando piu' informazioni possibili.
