Kdl 32S5500 Cambia Canale Da Sola
Buongiorno a tutti. il difetto potrebbe essere banale, ma non è cosi. Alla prima accensione il tv si presenta piuttosto lento poi, dopo alcuni minuti comincia a cambiare canale da sola. il fatto è che passa ad esempio, dal 6 all 1, dal 3 all 8. ho provato ad aggiornare il software ma non è disponibile sul sito Sony. Suggerimenti?
prova intanto a escludere la tastiera interna
Ciao Riccardo. Fatto, ma non cambia nulla. LA sequenza dei canali è puramente casuale.
allora non resta che fare un aggiornamento ufficiale al cat sony
Fulvio Persano
Prova anche con un reset.
Ciao Fulvio. Non riesco a resettarla, ho diverse procedure per l hard reset, ma nessuna funziona.
Quindi,o la procedura non funziona o il reset non risolve.
Prova così:
accendi il TV,quindi premi e tieni premuto il tasto "freccia su" del telecomando,premi il tasto di accensione sul televisore sempre tenendo premuto il tasto freccia su. Il televisore si spegne e poi girare di nuovo in se stessa.
Rilascia il tasto freccia su. Una volta che la TV si riaccende, si ripristinerà il TV alle impostazioni di fabbrica.
