Thomson Scenium 27Lcdb03B
eltractortranese
salve a tutti, ho questo lcd con un difetto strano a cui neanche io credevo, in pratica solo in av2 a volte si blocca l'immagine e l'audio continua a funzionare, dando un colpetto al tv riprende a funzionare, il tv non ha il dtt incorporato quindi funziona solo con il decoder che in av1 collegata con scart scart non ha problemi, mentre in av2 collegata in scart pin si verifica il problema.
qualche saldatura difettosa,magari proprio sulla presa scart
eltractortranese
l'ingresso e' pin poi mi sembra strano che rimanga l'immagine 'congelata' tipo fermo immagine
Qualche saldatura relativa al processore dei segnali AV.
