fabio08 Inserito: 6 novembre 2013 Segnala Inserito: 6 novembre 2013 Salve ragazzi, mi riallaccio a una vecchia discussione che non ha trovato soluzione, questo tv monitor si accende e dopo 2 secondi si spengono le lampade...si continua a vedere l'immagine in sottofondo. Questo tv/monitor ha la scheda di alimentazione integrata con inverter con il seguente codice: EADP-57CF B REV:03 che ho già provveduto a sostituire, senza esito. quali controlli posso fare? aspetto un vostro consiglio... grazie
Fulvio Persano Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 Ciao. che ho già provveduto a sostituire, senza esito Nuova o usata? Sicuro del suo funzionamento?Di solito a difettare è uno dei due trafo-elevatore,ma se dici che hai cambiato l'intero modulo.... A meno che non sia la Main......
mistertv Inserita: 6 novembre 2013 Segnala Inserita: 6 novembre 2013 .....o i contatti delle lampade dietro il display.
fabio08 Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 la scheda è ricondizionata, acquistata da "ricambi ricondizionati" su internet, i contatti sono a posto...
mistertv Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Qual è la sigla del PWM dell'inverter?
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 cos'è il pwm? Prima che si guastasse era capitato qualche volta che si spengesse le lampade, ma bastava spengere e riaccendere il monitor. Inoltre avevo notato in alto la luce che un po' "tentennava", perciò sospetterei a questo punto di una delle lampade. I contatti li ho guardati e sembrano a posto. Qual è eventualmente l'integrato che fa da protezione e da poter inibire per provare a vedere se si accende?
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ciao. cos'è il pwm? P.W.M. = Pulse Width Modulation Qual è eventualmente l'integrato che fa da protezione E' proprio quello che in gergo si definisce PWM.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 PWM pulse width modulator è il circuito,presieduto da un IC che svolge quella funzione di modulazione ad ampiezza d'impulsi. L'ic è quello nei pressi dei trafo elevatori
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 oz9939gn a64de5 3g 0736b è l'ic 201, , 16pin. E' lui? grazie ancora
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 se ho capito bene dal datasheet, dovrei mettere a massa il pin 10 (ENA)?
mistertv Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) Ma se una lampada ha questo comportamento le connessioni dietro il display (devi smontarlo completamente ed arrivare proprio alla lampada) devi assicurarti che siano in ordine. Non intendevo i connettori sullo stampato ma proprio le connessioni interne. A massa il pin 3 o il pin 7 per escludere la protezione. Il 10 è l'abilitazione del PWM (acceso/spento). Modificato: 8 novembre 2013 da mistertv
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) ciao, grazie x (=per) la risposta, ho smontato il pannello completamente x (=per) verificare le connessioni (avevo letto una discussione in cui il problema era dovuto a dei fili staccati sulle lampade) ed è tutto a posto. E' indifferente mettere a massa uno dei due pin (3,7)o meglio entrambi? grazie ancora Modificato: 8 novembre 2013 da Fulvio Persano
mistertv Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Prova prima uno e poi l'altro, non esplode nulla
gioen Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 al 99% è la lampada superiore con filo bruciato!
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ti è già capitato, quindi cosa conviene fare nel caso? Lasciare il monitor con protezione bypassata?
mistertv Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 al 99% è la lampada superiore con filo bruciato! Ma se hai detto che hai controllato dopo aver smontato tutto il pannello...................
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 non l'ha detto lui,anche tu Marco stai diventando come Fulvio....
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 E' un altro utente che lo afferma...
mistertv Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Infatti, come sostenevo io ma mi hai già detto di aver controllato. Capisco che un ingegnere possa aver non capito ma tu fabio devi essere più acuto
Fulvio Persano Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ciao. non l'ha detto lui,anche tu Marco stai diventando come Fulvio.... :angry:
fabio08 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) provato a mettere a massa il pin 3, non è cambiato niente, messo anche il 7 a massa, il monitor si è acceso regolarmente... e adesso? lascio così? l'illuminazione mi sembra uguale a prima anche con probabilmente una lampada in meno.... Modificato: 8 novembre 2013 da fabio08
mistertv Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 E qui si apre il dibattito relativo alla pratica di disabilitare la protezione; ognuno ha la sua filosofia. E' chiaro che se hai una lampada non funzionante la soluzione migliore è la sua sostituzione, ma se ti accontenti io sono del partito che puoi anche lasciare il tv con la protezione disattivata ed una lampada in meno.
Luigi Di Donato Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) E qui si apre il dibattito relativo alla pratica di disabilitare la protezione; ognuno ha la sua filosofia. E' chiaro che se hai una lampada non funzionante la soluzione migliore è la sua sostituzione, ma se ti accontenti io sono del partito che puoi anche lasciare il tv con la protezione disattivata ed una lampada in meno. In parole povere " il fine giustifica i mezzi ", sono d'accordo con Marco, cosi' fan tutti in caso di assenza di sovraccarico . Marco, ti sei preparato sugli F.35???? Modificato: 8 novembre 2013 da Luigi Di Donato
