Werner Inserito: 6 novembre 2013 Segnala Inserito: 6 novembre 2013 Salve, con Movicon 11 quando un sinottico viene visualizzato si ha un evento che ci permette di eseguire od impostare delle variabili?
lelos Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 ciao c'è un evento che si attiva durante il caricamento del sinottico e uno che si attiva alla visualizzazione del sinottico se fai click con il mouse su un'area libera del sinottico si apre l'esploratore script e sulla destra ci sono gli eventi che riguardano il sinottico : SynopticLoading , OnActivate ,ecc,ecc e ci scrivi quello che vuoi fare in vb o vbnet.
Werner Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ciao, sto usando la versione basic a licenza libera di Movicon, per un pannello da 5,7". Con il procedimento di lelos non vedo nulla. percaso e' qualcosa legato alla "Sinapsi"?
max81 Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Anch'io ho avuto in passato questo problema. Se utilizzi Movicon CE, come costraint di default hai l'esploratore degli script disabilitato, quindi non puoi utilizzare gli eventi nell'esploratore degli script. Chiudi Movicon, vai nella cartella del progetto, apriri con un editor di testo (es. notepad) il file nome_progetto.constraints e alla voce AllowScriptInScreen metti 1, cioè: <AllowScriptInScreen>1</AllowScriptInScreen> Riavvi Movicon, e ora hai l'esploratore script abilitato. Ciao.
