rossiroberto Inserito: 7 novembre 2013 Segnala Inserito: 7 novembre 2013 Buongiorno a tutti!! Volevo conoscere meglio il segnale profibus e mi sono letto il manuale del profitrace della procentec. Ho preso una cpu siemens della serie 300 con uscita Profibus Dp e l'ho collegata ad un pc con step7. Ho provato ha monitorare il segnale con un oscilloscopio analogico da 20Mhz (canale B invertito) sia con la porta(DP della CPU) in comunicazione con il pc che con la porta(DP) lbera (non vi era collegato altro che l'oscilloscopio). A basse velocita',9.6Kbit/s ,i bit alti e bassi e l'idle level sono ben visibili a 5 millisecondi: link a 9_6kb_5ms.jpghttp://imageshack.us/a/img541/2140/fbq5.jpg meglio ancora con la porta libera: link 9_6kb_5ms_porta libera.jpghttp://imageshack.us/a/img163/875/6ash.jpg cercando di vedere la singola transizione per valutare la qualita' del segnale e abbassando il tempo a 0,1ms ottengo un immagine poco chiara da cui non si possono fare valutazioni: link 9_6kb_01ms.jpghttp://imageshack.us/a/img405/7857/ybov.jpg Ho pensato che la scarsa qualita' del segnale visibile sia dovuta alla lentezza dell'oscilloscopio (20Mhz) E qui ho la prima domanda: e' vero ? sevirebbe un oscilloscopio piu' veloce o sto sbagliando qualcosa? Ho poi aumentato la velocita di trasmissione del profibus a 187.5 kbit/s link 187_5kb_5ms.jpg link 187_5kb_5micros.jpghttp://imageshack.us/a/img513/7555/ywpq.jpg link 187_5kb_5micros_porta libera.jpghttp://imageshack.us/a/img38/2600/3obg.jpg poi a 1.5Mbit/s link 1_5Mb_2ms.jpghttp://imageshack.us/a/img534/3164/ulxx.jpg link 1_5Mb_1micros.jpghttp://imageshack.us/a/img809/4694/qsb0.jpg e infine 12Mbit/s link 12Mb_0_5micros.jpghttp://imageshack.us/a/img209/7416/iet8.jpg link 12Mb_0_1microsporta libera.jpghttp://imageshack.us/a/img266/6748/yptr.jpg Sembra, soprattutto vedendo l'ultima immagine (12Mbit/s a 0,1microsecondi) che piu' aumento la velocita di trasmissione del profibus piu' l'oscilloscopio riesce a triggerare un segnale piu' vicino a quelle che dovrei vedere secondo i manuali della procentec link immangine procentec:http://imageshack.us/a/img543/1194/hxyl.jpg e questo mi sembra strano perche' aumentando la velocita' la qualita' secondo me dovrebbe scendere!!?? Cosa ne pensate??
Lucky67 Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 riesce a triggerare Appunto...che fonte di trigger stai utilizzando? Quella interna dell'oscilloscopio? quiella di un canale? Un trigger esterno? un segnale piu' vicino a quelle che dovrei vedere secondo i manuali della procentec Se ho capito bene quello che stai facendo, e ad esempio usi il trigger interno dell'oscilloscopio (che se non ricordo male è calibrato sulla frequenza di rete) mi pare giusto quello che vedi..
rossiroberto Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Quindi dovrei usare uno dei due canali come trigger esterno?... Domani faccio una prova!! Grazie!!!!
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Devi usare il trigger del canale del segnale che intendi monitorare; se metti il selttore di trigger su "normal" regoli il livello di trigger sul fianco del segnale.
rossiroberto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Grazie ancora per le risposte! Devi usare il trigger del canale del segnale che intendi monitorare; se metti il selttore di trigger su "normal" regoli il livello di trigger sul fianco del segnale. il selettore l'ho messo su normal ma ho utilizzato il trigger a soglia (o interno come lo chiama Lucky67). Oggi provo a collegare uno dei due canali alla presa del trigger esterno dell'osilloscopio!!
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Oggi provo a collegare uno dei due canali alla presa del trigger esterno dell'osilloscopio!! No, è sufficiente selezionare la sorgente del trigger come Ch1 o Ch2. Puoi anche selezioanre un tipo di reiezione per il trigger. Che ocilloscopio usi?
rossiroberto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 No, è sufficiente selezionare la sorgente del trigger come Ch1 o Ch2. Puoi anche selezioanre un tipo di reiezione per il trigger. Che ocilloscopio usi? E' un Hameg 203-6, su auto o normal la sorgente del trigger sono i segnali di ingresso dei canali CH1 e CH2 (e cosi avevo fatto le prove precedenti). Ho fatto delle prove utilizzando la presa per il trigger esterno al quale ho collegato il canale B del bus e la qualita' della visualizzazione e' migliorata!!
Livio Orsini Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Hameg non è mai stato un fenomeno per i sincronismi, però lavarando bene sul livello di trigger, magari inserendo un filtro di quelli previsti, dovrebbe dare risultati uguali o migliori di quelli da trigger esterno.
rossiroberto Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) magari inserendo un filtro di quelli previsti, per le velocita' alte (da1,5Mbit/sec in su) ho inserito il filtro HF dare risultati uguali o migliori di quelli da trigger esterno. per quando ho potuto vedere a parita' di condizioni ,filtri, time scale, i risultati migliori sono con quello esterno. Grazie per l'aiuto!! x Lucky67 e ad esempio usi il trigger interno dell'oscilloscopio (che se non ricordo male è calibrato sulla frequenza di rete) mi pare giusto quello che vedi.. il motivo di questa affermazione mi sfugge?? Modificato: 8 novembre 2013 da rossiroberto
Lorenzo.Fattori Inserita: 27 ottobre 2015 Segnala Inserita: 27 ottobre 2015 é bello leggere qualcuno ogni tanto i manuali li legge, cosa piú unica che rara a volte Ti consiglio di dare un'occhiata alle Guidelines di PI, ci sono vari suggerimenti anche per lo scope.Il problema principale dell'utilizzo di un oscilloscopio standard é il triggering del corretto messaggilGli oscilloscopi "intelligenti" (come appunto il ProfiTrace) permettono di decodificare i messaggi e triggerarsi sul segnale che si vuole vedere, domanda del master o risposta dello slave.Se puó interessarti adesso ci sono corsi base di profitrace anche in Italia, e sono gratuiti
Livio Orsini Inserita: 27 ottobre 2015 Segnala Inserita: 27 ottobre 2015 Dopo 2 anni il problema dovrebbe essere o risolto o abbandonato.
