Terence79 Inserito: 7 novembre 2013 Segnala Inserito: 7 novembre 2013 C'è' qualcuno che usa i kit per climatizzatori con i tubi prefabbricati e gia'sotto vuoto? Vedi per esempio questo linkche ho trovato: http://www.imacointernational.com/prodotti_3.html Ve lo chiedo perche'vorrei installare un climatizzatore con questo kit da solo ma volevo essere sicuro che fosse un sistema affidabile.
Erikle Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 è una boiata fra l'altro carissima..i tubi saranno sotto vuoto ma l'unità interna non lo è ed ha un volume maggiore di quello interno dei tubi ergo fai un papocchio...piuttosto che quella roba è meglio lo spurghetto
Terence79 Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Grazie della risposta non ci avevo pensato. Quindi il sistema dei tubi sottovuoto e' uno specchio per le allodole.
simon1991 Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Quindi il sistema dei tubi sottovuoto e' uno specchio per le allodole Peggio...
Erikle Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 potrebbe funzionare se facessero anche le unità interne sotto vuoto o pressurizzate con solo gas cioè vapore dello stesso tipo che usa il climatizzatore cioè ormai il solito r410A e con un sistema di connessioni ermetiche in pratica si dovrebbe ritornare indietro di 30 anni ai tempi dei tubi "precaricati" i tubi precaricati giustamente sono stati abbandonati perchè erano poco pratici se tu usi quei tubi l'aria/azoto contenuto nell'unità interna non la elimini e considera che l'unità interna contiene uno scambiatore di calore che è fatto con diversi metri di tubo (dipende dalla sua potenza ma per dare un numero circa 10 metri) quindi magari usi uno di quei kit da 3 metri ma è come se avessi 10 metri di tubi che non verranno svuotati dall'aria o gas incondensabili (tipo azoto) che non devono finire nel circuito frigorifero del clima
Frigorista Carpi Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Questa tipologia di tubazioni "pre-vuotate" si usano solo con unità interne ed esterne fatte per quel tipo di tubo, altrimenti chi perfora la membrana?
Scavir Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ciao a tutti, sono ANNI che girano per Internet, quelle tubazioni, persino su YouTube, ci sono alcuni filmati, ovviamente fatti ad Hoc da chi.............. Sono Sempre ANNI che se ne parla sul Forum. Lasciate perdere quelle porcate, utilizzano speciali Connettori che perforano la tubazione, quindi le connessioni diventano enormi e COMUNQUE non avrai Mai il vuoto corretto e come hanno già detto, le UI NON sono a vuoto e la quantità di volume interno è sempre Tanta/troppa. Possibile che, per risparmiare Soldini siate disposti a Rischiare di danneggare una macchina o a dover POI chiamare un Installatore Professionista (Pagandolo) per mettere mano all'intruglio e dover anche SOSTITUIRE tutto il Gas contenente e Ripagare anche una Ricarica Completa ??? Dov'è il Risparmio ??? Ciaoooo Virginio IZ2WUO
