maxscol67 Inserito: 7 novembre 2013 Segnala Inserito: 7 novembre 2013 mi aggiungo alla discussione....da un anno a questa parte ho un problema simile sempre su frigo marca LG . il display impazzisce e cambia continuamente temperatura da solo, avevo tamponato mettendo il "blocco bambini" . Da questa mattina invece non ci sono versi...il display segna -8 (cosa strana perchè dovrebbe segnare da 0 a 6 gradi). Resta il fatto che tra qualche giorno lo apro e anche secondo me è un falso contatto su qualche scheda. Inizio da quella di alimentazione Domanda; visto che non ho problemi a verificare tutto dato che ho oscilloscopio e costruisco schede da quando ero ragazzo dove trovo lo schema ? grazie Massimo
Fulvio Persano Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ciao. mi aggiungo alla discussione... Assolutamente ! Non solo non è consentito dal Regolamento,ma provoca solo confusione con le risposte. Ora che la discussione è stata divisa,prosegui solo qui senza accodarti o aprirne altre. Inoltre,posta il modello esatto !
Diomede Corso Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ciao... visto che non ho problemi a verificare tutto dato che ho oscilloscopio e costruisco schede da quando ero ragazzo dove trovo lo schema ? l'oscilloscopio?! Ma non c'è assolutamente bisogno di impazzire!!!! Intanto specifica il modello (è quello americano vero !? ) Sostituisci il display e voilà! Lo schema non serve... fidati! Diverso è se vedi che torna sempre alle impostazioni iniziali allora è il condensatore swhiching sull'alimentazione (non fornibile come ricambio!!) che si sta scaricando e dunque è come se il frigo perdesse alimentazione
maxscol67 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) salve, ho questo problema: da tempo il frigo in questione cambia da solo la temperatura. Ho cercato di tamponare inserendo il blocco bambini "child lock" . (vedi foto qui sotto) Ieri si è acceso tutto il display , senza possibilità di modificare nulla e la temperatura interna si è posizionata sullo zero, il freezer era a posto a -20 gradi. Questa mattina apro il coperchio posto sopra il frigo , staccato la scheda e ho controllato le saldature. Tutto ok. Detto questo vi allego la foto della scheda Sinceramente non so se cambiare i transistor, dato che i diodi sono ok e non ci sono segni di bruciature !!! p.s. se non vedete le foto , è colpa dei limiti del forum, non si vedono nemmeno le foto caricate su dropbox ! Modificato: 8 novembre 2013 da maxscol67
maxscol67 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 scusate non avevo visto il post....ho aperto una nuova discussione con le foto. grazie
Diomede Corso Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 transistor... diodi ... ancora... lì con molta probabilità c'è il display da sostituire/riparare... lascia stare la scheda sopra il frigo... Piuttosto controlla dentro se hai sopra il ripiano più alto del frigo i 4 led e segna quali lampeggiano/accendono quando il frigo va in blocco
maxscol67 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) all'interno non ho led trovo strano però che sia il display , in teoria non viene comandato dalla scheda ? prima parlavi di condensatore swhiching (che è molto grande ed è sopra vicino la scheda vedi foto sotto) non l'ho controllato . Modificato: 8 novembre 2013 da maxscol67
maxscol67 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 (modificato) aggiungo le foto: https://www.dropbox.com/s/3ah8c0ok0abvqw9/frigo1.jpg (display) https://www.dropbox.com/s/7t38rz1d2gxu998/frigo2.jpg (scheda smontata) https://www.dropbox.com/s/a50onipsuc88tbw/frigo3.jpg (schema frigo) https://www.dropbox.com/s/afeau3rwvh232w1/frigo4.jpg (scheda montata) Modificato: 8 novembre 2013 da maxscol67
Diomede Corso Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 quello è il condensatore di spunto del compressore ... lo switching è sulla scheda, nero, vicino al connettore doppio è ha scritto "H.05.04.04"...
maxscol67 Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 ho visto....vedo se è lui il colpevole
