rosmas Inserito: 1 ottobre 2002 Segnala Inserito: 1 ottobre 2002 Salve , dovrei mantenere costante la pressione a 70 bar di una pompa collegata ad un motore monofase , non vorrei pero' spendere molto..esistono altre alternative all'inverte classico.Saluti Ros.
Ivan Castellaro Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 che pompa è? che cosa è a 70 bar?puoi montare una regolatrice di pressione o una valvola di massima pressione?
rosmas Inserita: 1 ottobre 2002 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 la valvola di sicurezza la monto ugualmente ma il mio problema è che devo cercare di mantenere costante la pressione a 70 bar.ciao
Livio Orsini Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 Hai due possibiltà (sempre che la tua pompa possa erogare SEMPRE + di 70bar)1) Pompa + inverter + trasduttore di pressione 2)Pompa + valvola di Max. tarata a 70bar. Sprechi energia e sei più soggetto a malfunzionamenti
davide75 Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 ciao a tuttisecondo me la soluzione ottimale la ottieni considerando le esigenze che richiede la tua applicazione: se la pompa ti serve per un'impiantino di lubrificazione(ad esempio) ed è una piccola pompa monofase(con pompe ad ingranaggi di dimensioni ridicole puoi andare oltre 100 bar con portate molto basse) ti conviene un semplice riduttore di pressione(costo 0) se invece necessiti di 70 bar con una discreta portata(pompa a palette) allora è meglio optare per la soluzione di livio in quanto il motore diventa di dimensioni considerevoli(forse con un monofase fai fatica)devi forse specificare meglio il tuo problema
Massimo Vergani Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 gli inverter schneider serie altivar38 sono fatti propio per quelle applicazioni, non l'ho ancora provato dal vivo, ma dovrebbe integrare tutte le funzioni di autoregolazione.ovviamente il motore monofase sarebbe da cambiare.ciao
curob21 Inserita: 1 ottobre 2002 Segnala Inserita: 1 ottobre 2002 una "Pompa a portata variabile" con feedback MECCANICO di pressione!!!Un'altra possibile soluzione...
Mauro Dalseno Inserita: 2 ottobre 2002 Segnala Inserita: 2 ottobre 2002 Io in questi casi uso inverter danfoss e trasduttore di pressione,L'inverter ha la funzione PID molto pratica da regolare.Comunque ci sono valvole proporzionali per impianti oleodinamici che forse potrebbero fare questo servizio, ma non so se ne vale la pena.
lorcor Inserita: 8 novembre 2002 Segnala Inserita: 8 novembre 2002 Salve, sono nuovo del forum e non vorrei aver capito male, ma:- con un inverter vari la rotazione della pompa, che genera meno portata ma non vuol dire meno pressione.- solitamente portata e pressione sono regolate in modo separato anche se poi nel sistema fisico sono correlate (p.e.: un pistone idraulico si muove con poco sforzo e necessita di poca pressione con X litri, se però durante il movimento incontra un'ostacolo richiede più pressione e il sistema idraulico non sempre riesce a mantere X litri a qualsiasi pressione)- per cui dipende da cosa è l'utilizzo finale, un inverter servirebbe solo se devo variare la porata della pompa- per in controllo di pressione opterei per una valvola proporzionale (Atos, Vickers, Rexroth, Denison, etc...), può essere la valvola di massima pressione (di sicurezza) con pilota meccanico tarato alla massima pressione ammissibili + pilota proporzionale per regolare pressione voluta. ciao
taddeus Inserita: 10 dicembre 2002 Segnala Inserita: 10 dicembre 2002 sto giusto vagliando due sistemi, uno rexroth e l'altro atos, da interfacciare con plc, per dei controlli su macchine oleodinamiche (controllo su posizione e/o pressione).Direi che Atos sia economicamente conveniente
lorcor Inserita: 16 dicembre 2002 Segnala Inserita: 16 dicembre 2002 Confermo, Atos è più conveniente di Rexroth e da esperienze personali alcune valvole non sono peggiori (anzi) delle corrispondenti Rexroth.Da Rexoth sicuremte da evitare sono le vavole riduttrici di pressione ZDR10 (hanno trafilamenti inaccettabili) , brutte esperienze anche con le valvole di controllo flusso 4WRAE10 (elettronica integrata che si rompe spesso).Assistenza Rexoth non è proprio il max, il più delle volte la vovola torna a pezzi con la scritta irriparabile :-(Lorenzo
