Sony Bravia Kdl 32V2500
ciao , praticamente prima non riuscivo a vedere le immagini ma ora si è riaccesa solo che il colore predominante è il rosso acceso.
avete qualche suggerimento da darmi ? grazie
Luigi Di Donato
Potrebbe essere la T-CON, ma e' meglio che ci spieghi meglio la situazione, cosa hai fatto prima??
Ho cambiato proprio quella . Con quella vecchia non vedevo e con questa vedo rosso. non sarà mica guasta anche questa :toobad:
la t con in questione è la ----320wsc4lv1.1----- ma..... controordine.....
mentre scrivevo, è stata tolta e ridata alimentazione x (=per) altri motivi ed i colori si sono messi apposto.
per non farmi mancare nulla ora però vedo due righe verticali sul lato sinistro dello schermo:
-di colore rosso quando l'immagine ha lo sfondo nero o quando riduco in 4:3 e
-di colore verde/azzurro quando l'immagine ha altri colori
Modificato: da Fulvio Persano
Hai reinserito bene a posto il cavo lvds?
Se vuoi entra in service premendo i tasti del telecomando in questa sequenza I+, 5, VOL-, I/O ed effettua un TEST RESET. Poi controlla se tutto è a posto.
  • 4 weeks later...
ciao mister , scusa il ritardo. avevi ragione , era colpa del cavetto. l'ho mosso un po ed ora , trovata la posizione ideale , è tutto ok
Modificato: da bodo2012
sembra finita invece.................
dopo una settimana di ottime visioni sono tornati altri problemi e cocciuto ci riprovo.
adesso la accendo e a volte è ok ma spesso dopo un minuto scompare solo l'immagine . non sarà qualche componente sulla scheda di alimentazione che scaldandosi cambia le sue proprietà?
Potrebbe anche essere, l'immagine diventa tutta nera? O si spengono proprio le lampade? In ogni caso con lo spray congelante è molto più semplice
fino ad ora le lampade sonno sempre accese quindi le escluderei.
prima di chiudere l'ultima volta avevo notato che il dissipatore di calore in alto a destra sulla scheda di alimentazione ( ho il tv ancora chiuso e non ricordo la sigla , appena apro vedo) era molto caldo mentre quello di sinistra era a temperatura ambiente.
Fulvio Persano
Non escludere che sia proprio il cavo LVDS ad essere difettoso.
non lo escludo , anizi , tutte le volte che lo tocco cambiano le condizioni sulle immagini. la cosa strana è questa :
1-televisore acceso e funzionante , lo spengo da telecomando o da pannello , lo riaccendo e l'immagine sfarfalla
2-tv acceso e ok , tolgo la spina e la rimetto , immagine ok
3-immagine che sfarfalla , tolgo la spina e la rimetto , immagine ok
ecc ecc , questo per dire che non ho ancora capito perchè senza toccare fisicamente la tv le condizioni variano così spesso
l'altro giorno addirittura avevo la tv spenta in stand buy , era scomparsa nuovamente l'immagine , ho tolto la spina per spostarla ed il led rosso è rimasto acceso per circa 5 minuti (strano no? )
:o
Non avrai mica qualche poltergeist in casa ??? :lol:
La questione dovrebbe riguardare o la scheda t-con o il cavo lvds come già ti hanno indicato. Procurati uno spray refrigerante e spruzzalo sulla t-con quando si manifesta il difetto e vedi se sparisce. Il cavo lvds puliscilo bene dove ci sono i contatti alle sue estremità, ma attenzione a non rovinarlo.
