GuidoDA Inserito: 7 novembre 2013 Segnala Inserito: 7 novembre 2013 Salve, ho un problema con lo stop and go della bticino. Quando provo a fare il test di riarmo tramite l'apposito pulsante il riarmo avviene regolarmente tranne se nell'impianto è attaccato l'ups che uso per il mio PC, se l'ups è attaccato il riarmo non avviene. L'ups in questione è questo: http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=BE700G%2DIT&total_watts=400 Sono abbastanza ignorante sull'argomento, qualcuno mi può dare una mano? Posso anche sostituire l'UPS in questione e comprare un altro tipo che non mi dia questi problemi. grazie guido
Carlo Albinoni Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Ma.... secondo me è stop & go che ha problemi.
GuidoDA Inserita: 7 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Sarebbe il secondo rotto. L'altro non riarmava mai... Sarei molto sfigato direi
Carlo Albinoni Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 (modificato) Dico che, anche se non è "rotto", alcuni hanno una "taratura" tale per cui con certi apparecchi utilizzatori non richiudono. Modificato: 7 novembre 2013 da Carlo Albinoni
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Puoi scrivere il modello esatto del riarmo bticino? perchè può essere che guardando le caratteristiche tecniche si scopra quale possa essere il problema. Inoltre...disattivando il riarmo (credo ci sia uno sportello da spostare su off o qualcosa del genere), mantenedolo montato nel centralino, quando attacchi l'UPS il differenziale sta su senza problemi?
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ora sono al lavoro e non riesco a vedere il modello ma domani lo posto, il differenziale non scatta mai ne con ne senza il riarmo automatico attivato. Grazie Guido
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 il differenziale non scatta mai ne con ne senza il riarmo automatico attivato. Allora l'unica spiegazione è che il livello di tolleranze del riarmo in fase di controllo impianto non sia compatibile con l'UPS. Sinceramente è la prima volta che mi capita di sentire di una situazione come questa, solitamente gli UPS tendono a far intervenire il differenziale ma non influiscono sulla fase di controllo del riarmo.
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ripeto che io sono ignorantissimo sul l'elettricità ma cosa può mai fare un ups attaccato alla rete? Che l'elettricità torna indietro dalla batteria?
Carlo Albinoni Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 può mai fare un ups attaccato alla rete? Filtri a terra?
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Posso mettere qualcosa tra presa a muro e spina dell'ups per bloccare qualsiasi cosa l'ups stia mandando?Comunque per completezza, l'impianto elettrico è nuovo di zecca e certificato a norma. Naturalmente ho chiesto anche all'elettricista di trovare una soluzione ma per ora nessuna risposta, sta contattando bticino ma mi piacerebbe avere un parere terzo.
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ripeto che io sono ignorantissimo sul l'elettricità ma cosa può mai fare un ups attaccato alla rete? Un UPS contiene elementi elettronici che creano dei disturbi sulla rete elettrica, chiamati armoniche...questi sono disturbi con varie frequenze che non rappresentano veri e propri guasti ma può capitare che il differenziale quando li sente li interpreti come guasti e scatti... Nel tuo caso invece sembra che le interazioni che ha l'UPS con la rete interessino non il differenziale ma il riarmo che dopo lo scatto fa il controllo impianto...vede i disturbi e si blocca perchè secondo lui c'è un guasto
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Grazie ricci della spiegazione, capito, pensa che sia scattato per un problema e il test di riarmo pensa che il guasto persiste per colpa di queste armoniche e non riarma. Chissà se posso tarare l'ups o se possono tarare il Coso bticino, l'ups per il pc è essenziale per me, non mi voglio giocare il pc per questo problema.
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 tarare il Coso bticino mmmm penso di potertelo già escludere La tua necessità è quella di avere proprio un riarmo?Perchè in questo caso dovresti prima capire cosa butta in rete l'UPS se no magari, anche cambiando marca ti capita lo stesso...
Carlo Albinoni Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 questi sono disturbi con varie frequenze che non rappresentano veri e propri guasti ma può capitare che il differenziale quando li sente li interpreti come guasti e scatti... Che sono visti dal differenziale se si richiudono a terra, per esempio tramite i filtri che sono messi apposta per questo.
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Il riarmo mi serve sopratutto per il frigo, siccome è stato rifatto l'impianto e già una volta mi era successo in passato di tornare dopo le vacanze dopo 15 giorni e dover buttare il frigo dalla puzza avevo pensato che un riarmo automatico fosse una bella idea
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 avevo pensato che un riarmo automatico fosse una bella idea Beh sono stati pensati proprio per evenienze come queste anche se il primo baluardo contro gli scatti intempestivi restano i differenziali Immuni ai disturbi...se unisci questi al riarmo hai un sistema in grado di coprirti veramente in ogni evenienza.. Purtroppo c'è da capire perchè l'UPS influenzi il controllo del riarmo
Carlo Albinoni Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 avevo pensato che un riarmo automatico fosse una bella idea Bella idea per chi?
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Carlo sei criptico, fammi capire meglio
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Carlo sei criptico, fammi capire meglio Carlo è un fermo sostenitore della non-utilità dei riarmi.
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Ah capisco! È che quando trovi dei vermi in frigo e anche se lo lavi 10 volte continua a puzzare vuoi non ripetere l'esperienza. Forse sbagliato il prodotto
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 È che quando trovi dei vermi in frigo e anche se lo lavi 10 volte continua a puzzare vuoi non ripetere l'esperienza. Direi che è comprensibile e son d'accordo con te che il riarmo è una buona soluzione..Come detto sopra se il riarmo fosse collegato ad un differenziale ad immunità rinforzata la soluzione sarebbe ottima...
Carlo Albinoni Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 il riarmo è una buona soluzione E' o sarebbe?
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Direi che è comprensibile e son d'accordo con te che il riarmo è una buona soluzione..Come detto sopra se il riarmo fosse collegato ad un differenziale ad immunità rinforzata la soluzione sarebbe ottima... Faccio il fico con l'elettricista e gli dico se ha installato un differenziale ad immunità rinforzata e se si può nel nostro caso.
Riccy Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 E' o sarebbe? A mio parere è una buona soluzione e lo sarebbe ancora di più con differenziale immune Faccio il fico con l'elettricista e gli dico se ha installato un differenziale ad immunità rinforzata e se si può nel nostro caso. Anche se potessi resta il problema del riarmo che non va d'accordo con l'UPS...
GuidoDA Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 Anche se potessi resta il problema del riarmo che non va d'accordo con l'UPS... Avevo capito male, pensavo potesse risolvere anche il problema del riarmo.
