aiutamici Inserito: 7 novembre 2013 Segnala Inserito: 7 novembre 2013 Salve, so che sulle prese a muro rj11 vanno usati il numero 2 e il 3. Però in casa mi trovo con un cavo a tre colori, nero verde rosso. Domanda1. quali collegare e dove? Domanda2. prima di collegarli devo accertarmi quali dei due fili su tre sono fisicamente collegati al cavo a monte (a due fili) che poi porta in strada?
Carlo Albinoni Inserita: 7 novembre 2013 Segnala Inserita: 7 novembre 2013 Prova a guardare qui. http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/impianti_a_spina.pdf
aiutamici Inserita: 8 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2013 grazie, ho quello a stella di impianto.. mi sa che devo vedere nella cassettina dove arriva il cavo principale dalla strada (a due fili) e capire quali dei tre fili colorati dell'appartamento sono collegati e poi li metto sul 2 e sul 3 dell'rj11
Domenico Maschio Inserita: 9 novembre 2013 Segnala Inserita: 9 novembre 2013 Ciao , il cavo a 3 colori non è un cavo fornito dall'operatore telefonico. Il cavo ufficiale è un "doppino" di colore rosso e bianco. Questo cavo che ti ritrovi sicuramente non viene dalla cassetta Telecom per strada ,ma da una cassetta interna di derivazione. A questo punto potresti aprire tutte le cassette e vedere come sono collegati i fili.Oppure se hai un tester prova a trovare la tensione che devi trovare solo su 2 fili. ciao
aiutamici Inserita: 11 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2013 grazie per la risposta, si farò così, aprirò la cassettina e guarderò ai due fili che vengono dalla "strada" quali fili sono collegati, quindi quale dei tre è escluso, tanto è un impianto a stella quindi tutti i cavetti di ogni punto telefonico arrivano nella stessa cassettina.. volevo solo sapere, se sul bianco (del doppino che arriva da strada) è attaccato ad es il nero, questo filo poi, nelle prese rj11, dove lo devo collegare ? tra una mezz'ora proverò a postare una foto di come è collegato adesso..
aiutamici Inserita: 11 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2013 ecco come è in questo momento, nero sul 3, rosso sul 2, verde staccato.. ora, il nero che sta sul 3 dove dovrebbe essere collegato nella cassettina di derivazione? sul bianco o sul rosso del doppino? http://imgur.com/hmOYvWb
Elvezio Franco Inserita: 11 novembre 2013 Segnala Inserita: 11 novembre 2013 Si,il collegamento delle International sono il 2-3 e corrispondono al doppino telefonico in arrivo daTele+om.Non importa se nell'impianto elettrico hanno usato il nero-rosso.....saranno quindi tutti i neri e tutti i rossi collegati insieme(nella scatola di derivazione). Essendo tutte le prese parallele,il tuo problema potrebbe finire qui.
aiutamici Inserita: 11 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2013 (modificato) grazie per la consulenza, però a dire il vero il "tecnico" me li aveva collegati sul 1 e 2.. e quando gliel'ho detto mi voleva far credere che era così che si montava.. quello di cui avrei bisogno di sapere è il filo bianco del doppino telecom, dove deve "portare"? al 2 o al 3 dell rj? cioè http://imgur.com/rhEUuWo Modificato: 11 novembre 2013 da aiutamici
Domenico Maschio Inserita: 11 novembre 2013 Segnala Inserita: 11 novembre 2013 Aiutamici , la linea telefonica è una linea cosiddetta "bilanciata". Senza entrare nel dettaglio tecnico ,i due fili del doppino sono uguali e possono essere collegati in entrambi i modi possibili . E' vero che uno porta il positivo dell'alimentazione e l'altro il negativo,ma gli apparecchi telefonici dispongono di un circuito ( ponte raddrizzatore ) che fa in modo che il positivo vada sempre da un lato ed il negativo dall'altro,quindi il collegamento è indifferente. Per quanto riguarda il plug RJ11 ,questo ha 4 pin ,ma sono sempre collegati i due centrali ( 2 e 3 ) . Ciao
