Trapano Bosch Psb 680-2 Re Non Funziona
Inserito: (modificato)
Ragazzi mentre lavoravo con il mi otrapano all'improvviso ha smesso di funzionare,lo aperto e non vedo niente di anomalo.cosa può essere successo?prove che potrei effettuare?
Bosch PSB 680-2 RE / 0603161503
Grazie mille anticipatamente
Modificato: da skfriv
Ciao, molte volte si interrompe il cavo vicino all'impugnatura (controlla la continuità dei conduttori) , altre volte le spazzole ....... pulsante.....
La corrente arriva,le spazzole sono buone,il pulsante come lo faccio a controllare?
Con un tester in portata ohm. con spina disinserita misuri sui reofori della spina e devi leggere circuito aperto (resistenza infinita) premi il pulsante e leggi un valore di resistenza di qualche decina di ohm.
su tutti i fori?
a volte salta il condensatore che è inserito nel gruppo dell'interruttore.
@ Livio Orsini
sul pulsante ci sono 3 fori di uscita e 2 di entrata...sull'eticchetta è marchiato Scitilla SA
Allora controllato pulsante,tolto i fili di alimentazione,inseriti i puntali del testr su ohm non segna nulla,premo non segna nulla.
è il pulsante la causa?
Se non sbaglio il tuo trapano ha la regolazione elettronica della velocità, io penserei al triac :wacko:
Premendo a fondo il pulsante dovrebbe escludere il dimmer di regolazione. Però non conoscendo quel modello, non ci giurerei.
L'unico trapano Bosch che io abbia mai smontato completamente (era mio, ora defunto) era molto vecchio, acquistato nel 1977. Il grilletto era in blocco con un nucleo in ferro pieno che entrando nel traferro di una bobinetta di rame variava l'induttanza. Non sono ben sicuro di come ciò influenzasse la velocità (non sono molto pratico di variatori di quel tipo).
come potrei escludere il pulsante e vedere se non è fritto il motore?
ci metterei meno di 1minuto a trovare il difetto... :smile: ....
alimentando i fili bianco nero staccandoli dall interruttore
per l'ennesima volta ho scollegato il pulante,ricontrollato sui reofori non segna nulla 0 ohm.
Collegato il filo bianco enero alla 220v nada...
ma è possibile che si sia bruciato il motore?l'uso di questo trapano è stato veramente raro
Si è possibile, indipendentemente dalle ore di lavoro.
Comunque i fili di alimentazione sono 2 ed entrambi vanno connessi alla rete 230 V; uno alla fase e l'altro al neutro. Quale alla fase e qaule al neutro non ha importanza, l'importante è che si chiuda il circuito.
il motore non è bruciato si vede, c è solo un interruzione, o sul portaspazzole quello bianco...o uno dei 4 fili della bobina.
Nella prova diretta alla 220 hai provato anche a spostare il selettore di direzione? in entrambi i casi non parte?
ho tolto l'interruttore,ho alimentato i fili bianco-nero con la 220v e non va.arriva su un conduttore vicino il motore la fase.
Riprovato ho collegato il motore ho provatio a muovere l'interruttore dell'inversione di marcia ma nulla...qualcuno mi puo confermare che non è il motore che è bruciato?
qualcuno con la sfera di cristallo magari... :P ma scusa che mestiere fai? non lo puoi far provare da qualche amico elettricista? dare un indicazione sui forum è già un grandissimo aiuto, risolvere un problema solo con il pensiero sarebbe troppo...e poi con questa crisi...facciamo lavorare qualcuno che ne ha bisogno e che fa il suo mestiere.
beh sono disoccupato.ma io volevo essere sicuro che il motore è bruciato.come posso fare?
