Antenna Esterna Per F500N Bticino
Ho installato un f500n in un flatwall in un seminterrato, il problema che prende poche frequenze, chiedevo collegandolo all'impianto TV come se fosse una derivata andrebbe bene o crea disturbi all'impianto tv? O può andar bene collegarlo a un cavo coax e lasciarlo in una scatola da derivazione
Giuseppe Signorella
Connettere l'antenna tv ad un sintonizzatore radio, anche se da un lato fattibile, dall'altro non è certo la soluzione migliore.
In primo luogo il tuo impianto deve essere dotata dell'antenna del primo canale RAI VHF che ha una frequenza compresa approssimativamente tra i 50 Mhz ed i 230 Mhz. Quindi in teoria in grado di ricevere anche le frequenza radio comprese tra gli 88 e 108 Mhz. Che è la gamma di frequenze riservate alle trasmissioni radiofoniche.
Ti si pone il problema dell'impedenza che quella dell'antenna TV è 75 Hom e quella della radio è 50 Hom. Quindi dovresti vedere se riesci a trovare un accoppiatore/partitore che abbia una uscita a 75 hom ed una a 50Hom. Meglio se di tipo induttivo.
Modificato: da Giuseppe Signorella
Secondo me, piu' che dell'impedenza di ingresso mi preoccuperei dell'intensita' del segnale.
Potresti installare una presa tv-radio demiscelata con un attenuatore regolabile tra la presa e la radio.
Esempio:
http://www.vimar.it/irj/go/km/docs/z_catalogo/3DIMAGE_PNG8/EA_20303.27174.png
Puoi utilizzare componenti a 75 Ohm, le prese coassiali Radio sono a 75 Ohm. (Forse in Trasmissione si usano linee a 52 Ohm)
Modificato: da patatino666
Grazie per le risposte, devo fare delle prove, penso la più economica è quella di stendere del cavo TV e fermarlo nella cassetta più vicina all'esterno della casa
