MarcoTanara Inserito: 8 novembre 2013 Segnala Inserito: 8 novembre 2013 Buongiorno, il problema..... che mi affligge e che Vi espongo è il seguente... Posseggo una caldaia ARGO mod. Deluxe 24 da 8-9 anni, che quando funziona è una favola, succede però che durante il normale funzionamento con prelievo di acqua calda dal modulo sanitario, talvolta il bruciatore si spegne ed esce solo acqua fredda dal rubinetto. Sul display, lampeggia la spia rossa dei 60° che secondo manuale indica : Mancanza acqua o pompa bloccata, ripristinare pressione caldaia. Verificando con attenzione, il manometro pressione acqua indica stabilmente 1-1,2 Bar come specificato dal libretto di istruzioni e non scende mai, di conseguenza direi che non ci dovrebbero essere perdite di pressione e di acqua nel circuito. Per potere fare funzionare nuovamente la caldaia con erogazione immediata di acqua calda, è sufficiente lasciare il rubinetto dell'acqua calda aperto, e spegnere la caldaia dall'interuttore generale esterno. Al successivo riavvio, evidentemente la scheda o qualche controllo si resetta, pertanto avendo il rubinetto mandata acqua calda aperto, la caldaia accendendosi, comanda il bruciatore, si accende la fiamma e scalda l'acqua che è un piacere, e la spia rossa dei 60° gradi che prima lampeggiava rimane spenta. Il problema è che a distanza di 1-2-3-5 ore, o quando rimane molto inattiva la caldaia, il problema si ripresenta.... acqua fredda e spia dei 60° che lampeggia !!! Stò a combattere con questo problema da due-tre mesi, e non ci capisco più nulla..... le azioni effettuate sino ad oggi sono state : smontaggio/pulizia filtro carico acqua smontaggio pulizia pompa di circolazione acqua smontaggio e pulizia due sonde NTC acqua sanitari e riscaldamento essendo uguali le due sonde NTC ho provato ad invertirle svuotamento impianto acqua caldaia e ricarico acqua da rubinetto con spurgo aria smontaggio pulizia membrana frontale sensore smontaggio pulizia controllo funzionale termostato limitazione 105° smontaggio pulizia controllo funzionale termostato fumi pulizia ugelli bruciatore pulizia aspirazione scambiatore acqua La cosa simpatica è che tutte le volte che ho effettuato un'azione, la caldaia sembrava che funzionasse meglio di prima, dandomi la sensazione di avere risolto il problema della spia dei 60°, ma poi ...... dopo alcune ore o la mattina successiva, dopo il fermo notturno... stessa situazione spia dei 60 ° lampeggiante e acqua che scorre fredda !! Le uniche due cose che non ho controllato sono state le membrane del pressostato ed il vaso di espansione.... Nella vita faccio il tecnico, e quindi sono abituato a risolvere i problemi, non mi scoraggio certo di fronte ad una stupida caldaia, in buona sostanza non gli e la dò vinta, però non essendo Io uno specialista di questo settore, mi rivolgo a questo Forum, nella speranza di trovare qualche buona anima che grazie alla migliore esperienza professionale maturata sul campo, mi voglia dedicare qualche attimo di attenzione, fornendomi magari la giusta dritta .... Potrei chiamare l'assistenza, ma sinceramente non vorrei farmi prendere in giro magari mi dicono che devono cambiare mezza caldaia, quando il problema è una fesseria, come immagino, diversamente la caldaia non funzionerebbe benissimo quando non c'è quella maledetta spia dei 60° !! Qualcuno ha esperienza su questo problema specifico ? GRAZIE infinite in anticipo a tutti coloro vorranno leggermi e magari ... darmi una soluzione intelligente al mio problema.
bl4st3r Inserita: 8 novembre 2013 Segnala Inserita: 8 novembre 2013 non conosco questa caldaia, però la prima cosa che ti direi è di controllare cosa controlla se c'è acqua oppure no! c'è una membrana che aziona un pistoncino con microinterruttore che viene azionato? in questo caso dovresti verificare il micro o se il pistoncino viene spinto dalla membrana
