Comunicazione Ethernet Con Plc Omron
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Avrei la necessità di scambiare (inviare/rivere) stringhe ASCII con un apparecchiatura hardware tramite ethernet.
Mi è stato consigliato l'ETN21 in quanto è l'unico modulo che permette l'apertura di socket per la effettuare la comunicazione..
Volevo sapere se qualcuno si è già imbattuto in questa problematica e se ha consigli da darmi.
Modificato: da Giuseppe Signorella
se comunichi tra plc omron devi usare le istruzioni ethernet specifiche, le trovi sul manuale. per comunicare con altre apparecchiature devi crearti un protocollo di comunicazione.
Nicola Carlotto
Se vuoi avere un' alternativa devi avvalerti di un gateway esterno tipo adfweb o simili , oppure avvalerti di un eventuale Touch Screen tipo Proface che si sobbarca della comunicazione al tuo posto.
Attento ai modelli CPU omron cj con a bordo l'ethernet , non tutti ti permettono l'apertura di socket , conviene ragionare con l'ETN21 .
