Tv Philips 32Pfl3605H/12
salve a tutti mi trovo un philips 32pfl3605h/12 pannello buio con audio. dietro la scheda vi è un led blu che all'inizio accende poi si spegne , ho un sospetto sul controller ic UBA2071AT. Posso misurare l'inverter che misure posso fare per essere sicuro
grazie
post-138148-0-10421500-1383995768_thumb.
Ciao se segui il mio consiglio con quel tipo di alimentatore, anche se trovi il problema, a troppi smd sul retro che si possono daneggiare ,e magari ti funziona per un po' ma poi si guasta ancora ,e visto il costo irisorio e meglio sostituirlo
quel led si dovrebbe accendere se è presente la Vdd-S che alimenta anche i chip del psu e IC801 dell'inverter(UBA2071), quindi se manca il pannello non si accende
ho fatto delle misure nei componenti smd tutto ok, aspetto l'IC UBA2071AT per levarmi questo dubbio.vi faro sapere
Cari colleghi era come immaginavo problema risolto sost ic(UBA2071) :thumb_yello:
e la soluzione in Guasti TV risolti?
mi spieghi come si fa? a trasferire tutto cio
apri una discussione in quella sezione riassumendo l'intervento
