Ktp 600 Aggiornamento Os O Comunque Pannelli Della Famiglia Basic Pannel
Qualcuno ha mai aggiornato il sistema operativo di un ktp 600.
non riesco a farlo, con tia portal mi collego lo vedo, ma non ci scarico il programma. quindi volevo aggiornare il sistema operativo del pannello, visto che uso tia portal v 12 e il pannello ha un sistema v11.
NB il pannello era già stato programmato con tia v11 ora devo riprogrammarlo con la v12.
ma non riesco a collegrmi. non so cosa sbaglio. o se è un pannello difettoso.....
Giuseppe Signorella
Quando vai a caricare un nuovo progetto realizzato con tia portal V12, il sistema dovrebbe aggiornarti automaticamente prima di caricare il nuovo progetto il sistema operativo del pannello.
Puoi farlo anche direttamente dal tia, dal menu "online>manutenzione pannelli operatori hmi>aggiorna sistema operativo".
a me si era bloccato il pannello facendo la procedura da te descritta. ho risolto usando prosave.
grazie della risposta comunque
