Riello Prontacqua 24 Bis: Riempimento Bloccato
La pressione dle circuito è praticamente a zero ma aprendo il rubinetto di riempimento non non si sente il flusso dell'acqua e difatti la prossione non sale.
Qualcuno sa darmi indicazioni su qual'è la possibile causa che blocca il pssaggio dell'acqua?
Grazie per i consigli:
sporco nel rubinetto di carico o magari si è rotto il perno interno che si muove per far passare acqua....devi smontarlo
Se non ricordo male la prontacqua ha un tubicino di rame molto sottile che collega il rubinetto all'impianto. Di solito si forma calcare li. Quindi controlla il tubicino che porta l'acqua al rubinetto e successivamente all'impianto.
Grazie per il suggerimento!
Era il tubicino di rame ostruito. :thumb_yello::smile:
