Tv Acer At3201W Problema All'accensione
Buongiorno a tutti .
Ho una tv acer AT3201w che all'accensione manifesta uno strano problema: il video e l'audio funzionano regolarmente però il led sul pannello resta arancione e la tv non accetta nessun comando ne dal pannello ne dal telecomando, se poi la spengo dall'interruttore dell'alimentatore e la riaccendo il led diventa verde e tutto torna normale.
Ho dato un'occhiata ai condensatori dell'alimentatore ma a vista sembrano a posto (non ci sono segni di rigonfiamenti).
Qualcuno ha qualche idea di cosa possa essere?
Luigi Di Donato
Probabile problema sui 5 Volt ( alimentazione main ), cambia lo stesso gli elettrolitici su questa linea.
Grazie per la tempestiva risposta .
apena fatto farò sapere l'esito.
  • 3 weeks later...
Susate ma purtroppo non ho avuto ancora tempo per cambiare gli elettrolitici.
portate pazienza.
Susate ma purtroppo
susato... :lol:
...oops , ho perso la "C" . :superlol:
però ora l'ho ritrovata!
:worthy: Scusate!
  • 5 weeks later...
Buon Anno a tutti!
Ho finalmente smontato l'alimentatore.
In pratica dovrei sostituire i condensatori sul lato sx della foto, quelli che ho numerato da 1 a10 esatto?
le caratteristiche dei condensatori ( uF ) devono essere esattamente uguali?
allego link alla foto
grazie in anticipo a chi mi vorrà dare una mano
https://imagizer.imageshack.us/v2/412x309q90/853/qd4n.jpg
Modificato: da ivo09
stessa capacità e tensione di lavoro non inferiore a quella degli originali.Temperatura 105°
Ok ,ora devo procurarmeli poi farò sapere.
Grazie di nuovo.
Buonasera a tutti ,finalmente ho sostituito i condensatori però purtroppo la situazione rimane invariata.
Pazienza!
Grazie comunque a tutti!!
Salve.
Per quel difetto,prova a cambiare i due condensatori C 348 e 350 (100 MF/16 V) vicino al circuito integrato U 42.
Salve Delta s4 .
Scusami, siccome la tv l'ho rimontata sto guardando la foto dell'alimentatore ma non trovo ne i condensatori ne il circuito integrato,
per caso mi sai dire più o meno dove sono ubicati?
Salve.
Hai ragione,parlavamo di alimentatore,ma li trovi sul modulo Main
ok ,grazie
ci provo e farò sapere.
Premetto che bisognerà aspettare un po'.
grazie di nuovo.
....Ora che ci penso Luigi Di Donato all'inizio della discussione (post #2) parlava di alimentazione main!
...ero io che mi ero fissato sull'alimentatore! :(
Grazie ragazzi ! :thumb_yello:
Ho finito ora di rimontare la Tv e sembra funzionare tutto egregiamente! :clap:
c'e ne hai messo di tempo...... :lol:
la calma è la virtù dei forti! a parte gli scherzi ...Il problema dalle mie parti è procurarsi i condensatori!! Grazie ancora per il supporto tecnico DeltaS4
  • 9 months later...
Sostituito anche io i due condensatori da 100uF 16V 105° LOW ESR.
Problema risolto.
