plfrmcmp83 Inserito: 9 novembre 2013 Segnala Share Inserito: 9 novembre 2013 Buongiorno, qualora il costruttore di un alimentatore 100...240Vac-dc / 12Vdc di tipo stabilizzato non dichiari la corrente di spunto iniziale, esiste una formula empirica per calcolare tale valore? Il valore dell'in-rush current varia anche in funzione del carico applicato? E in funzione della tensione di alimentazione primaria (visto che si tratta di un multi-range)? L'In-rush current è dovuta alla presenza dei condensatori all'interno dell'alimentatore? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 9 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2013 Il picco di corrente assorbita durante il transitorio di alimentazione è dovuto esclusivamente alla capacità d'ingresso, la cui corrente di carica è limitata esclusivamente dalla resistenza diretta dei diodi del ponte raddrizzatore. Una formula empirica per calcolarla non esiste; almeno io non ne conosco di affidabili. La moderna tendenza di sostituire il ponte a diodi con un ponte a mosfet permette, per gli apparati di miglior qaulità, di limitare la corrente di carica agendo sulla fase di conduzione dei mosfet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 9 novembre 2013 Segnala Share Inserita: 9 novembre 2013 Per limitarla nei dispositivi a ponte tradizionale, si usano diverse tecniche che vanno in base alla potenza dell'alimentatore switching in genere. Per piccole potenze, si usano resistenze N.T.C. poste direttamente in serie all'ingresso. Per switching molto potenti (saldatrici per intenderci, oppure ingressi di inverter industriali) questa corrente viene limitata con una resistenza in serie ai condensatori responsabili dell' In-Rush, la quale viene poi cortocircuitata dal contatto di un relè, la cui bobina viene attivata una volta che i condensatori di filtro hanno raggiunto un soddisfacente livello di carica. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
