Delucidazioni Su Db
Ciao a tutti,
alcune delucidazione sui db.
ho alcuni db che vorrei modificare,
mi servirebbe ad esempio modificare solo
alcuni vavori ,
ad esempio portare la db50.dbbw4 che ha valore attuale 50 a 100,
potrei salvare l'intero db e poi modificarlo e ricaricarlo
(in merrito, devo fare attenzione quando salvo un db di non sovrascriverlo a quello salvato nel pc per non perdere i commenti?)
oppure volendo solo modificare il singolo dato posso modificarlo online?(come con altri plc)
ad esempio ,se sono in visualizza dati e visualizzo 50 ,lo modifico a 100 e carico nella cpu ottengo
la modifica?
grazie in anticipo per ogni risposta
rr
Ciao, Non ti consiglio proprio di ricaricare il DB! Il metodo più semplice consiste nell'andare online con il blocco (FC o FB) dove viene richiamata la DBW che devi modificare, cliccare con il tasto destro sulla DBW stessa e, nel menu che compare, selezionare "Comanda". A questo punto inserisci il valore e il formato che ti interessa.
Altro metodo: apri una tabella delle variabili, inserisci la DBW, la metti online e poi nella casella di comando (a destra dello stato) inserisci il valore; poi clicchi sul tasto "comanda variabile".
Spero di esserti stato utile.
grazie Mike,
si sei stato utile,
ciao alla px
rr
