Scambio oppinioni su FB41 Siemens - parametro disturbo ... come utilizzarlo?
Federico Milan
Ciao,
vorrei approfondire anche in modo teorico il funzionamento del PID FB41 fornito con siemens S7, e in particolare come utilizzare in modo conveniente il parametro di disturbo ...
evventualmente un piccolo scambio di informazioni anche per ripassare o approfondire l'argomento del pid e le varie varianti
ciao
  • 3 weeks later...
Il DISV e' un semplice "offset" aggiunto dopo gli algoritmi PID e prima del "saturatore" dei limiti min/max alla variabile regolante.
Io lo utilizzo ogni qualvolta la variabile regolante "vera" e' il risultato di piu' funzioni (PID + PID, PID + costante, PID + risultato di un calcolo, ecc.).
Il vantaggio e' che hai le saturazioni sui valori estremi della regolante gia' fatte e non ti va in saturazione l'integratore del regolatore.
Gianni.
visto e considerato che step 7 e' prettamente basato su c++
ti conviene crearti un oggetto o meglio una libreria che ti faccia
il pid come vuoi tu .Se conosci la memoria interna del plc puoi
caricare il file source c++ compilato come .dll
cosi ti puoi gestire come meglio credi.
Ciao walteword,
non riesco a capire cosa significa che lo step 7 è basato su c++, e come inserire una eventuale .dll in un progetto simatic S7.
Stai forse parlando dello M7 ? se è così per fortuna o sfortuna non uso M7, ma solo CPU 316 2DP ...
ciao grazie per le dritte
federico
