Implementazione controllo PID per valvola modulant
Ho implementato il controllo di una valvola modulante tramite PID, qui di seguito ho inserito il codice. Sono graditi commenti.
Saluti
// Author: Bedini A.
// I N C L U D E
#include
#include "compiler.h"
// E X T E R N A L V A R I A B L E S
extern BYTE ucMemOut0; // Memoria immagine uscita 0
extern BYTE ucMemOut1; // Memoria immagine uscita 1
extern BYTE ucMemOut2; // Memoria immagine uscita 2
extern BYTE ucMemOut3; // Memoria immagine uscita 3
extern BYTE ucMemOut4; // Memoria immagine uscita 4
extern BYTE ucMemOut5; // Memoria immagine uscita 5
extern BYTE ucMemOut6; // Memoria immagine uscita 6
extern BYTE ucMemOut7; // Memoria immagine uscita 7
extern WORD uiEnbValve; // Enable gestione valvola modulante
extern WORD uiValveTime; // Tempo massimo corsa valvola modulante
extern WORD uiValveMinOn; // Tempo minimo on per comando valvola modulante
extern WORD uiKp; // K proporzionale per controllo PID
extern WORD uiKd; // K derivativo per controllo PID
extern WORD uiKi; // K integrale per controllo PID
// G L O B A L V A R I A B L E S
WORD uiValTemp1; // Lettura Ingresso Analogico 0 Termocoppia 1
WORD uiSetpointTemp; // Setpoint Temperatura
WORD uiBufValTemp1; // Buffer V.M.lettura Ingresso Analogico 0 Termocoppia 1
WORD uiTimeOnValve; // Durata comando valvola modulante
WORD uiCntPID; // Tempo di campionamento controllo PID
int iSumError; // Sommatoria errore per controllo PID
int iLastError; // Errore old per controllo PID
int iCommandTime; // Comando valvola modulante
int iCommandTimeOld; // Comando valvola modulante old
BYTE ucCntRead, ucCnt05s;
BOOL bOnScan, bTick01s, bClk05s, bRestartPID, bOpenValve, bCloseValve;
// M A I N
void main(void)
do {
SystemControl(); // Ciclo Macchina
WriteOutput(); // Scrittura stato uscite
bOnScan = FALSE; // Flag ON 1^scan di programma
bTick01s = FALSE; // Tick 0,1 sec
} while(TRUE);
// FUNCTION: SystemControl
// Ciclo Macchina
void SystemControl(void)
// G E S T I O N E I N G R E S S I A N A L O G I C I
// Init tempo di campionamento controllo PID
if (bOnScan) {
uiCntPID = uiValveTime;
// Tick di sistema da 0,1sec
if (bTick01s) {
// Cnt 0,5sec
ucCnt05s++;
if (ucCnt05s >= 5) {
ucCnt05s = 0;
uiBufValTemp1 += ReadTemp(0, 500);
// Contatore letture eseguite
ucCntRead++;
// Calcolo valor medio letture eseguite
if (ucCntRead >= 4) {
ucCntRead = 0;
uiValTemp1 = (uiBufValTemp1 >> 2);
uiBufValTemp1 = 0;
if (uiEnbValve) {
// Decremento tempo di comando valvola modulante
if (uiTimeOnValve) {
uiTimeOnValve--;
if (uiCntPID) {
uiCntPID--;
if (!uiCntPID) {
// iCommandTime compreso tra -uiValveTime e +uiValveTime (tempo corsa max della valvola)
iCommandTime = (WORD)PidControl(uiSetpointTemp, uiValTemp1, uiKp, uiKd, uiKi, uiDeadBand,uiValveTime, &iLastError, &iSumError);
// Check se il processo Š in stallo, (get a kick!)
if ((iCommandTime == iCommandTimeOld) && (uiValPrx != uiTHRegTemp)) {
iCommandTimeOld = 0;
if (iCommandTime >= iCommandTimeOld) {
// Calcolo tempo di comando valvola
uiTimeOnValve = abs(iCommandTime - iCommandTimeOld);
bOpenValve = TRUE;
bCloseValve = FALSE;
else {
uiTimeOnValve= abs(iCommandTimeOld - iCommandTime);
bOpenValve = FALSE;
bCloseValve = TRUE;
// Check valore tempo di comando calcolato
if (uiTimeOnValve < uiValveMinOn) {
uiTimeOnValve = 0;
iCommandTimeOld = iCommandTime;
bRestartPID = FALSE; // Flag restart algoritmo PID (per bumpless etc.)
else {
bOpenValve = FALSE;
// G E S T I O N E C O M A N D O V A L V O L A M O D U L A N T E
// Comando apertura valvola
if(uiTimeOnValve && bOpenValve) {
ucMemOut4 = TRUE;
else {
ucMemOut4 = FALSE;
// Comando chiusura valvola
if(uiTimeOnValve && bCloseValve) {
ucMemOut5 = TRUE;
else {
ucMemOut5 = FALSE;
Prima di fare commenti bisognerebbe conoscere meglio il problema.
Una funzione PID è di per se semplice, è sufficiente che le istruzione implementate eseguano l'algoritmo previsto. I problemi semmai nascono dalle condizioni al contorno. Per esempio, io da una rapida occhiata ho notato un tic di sistema di 0.1". Questo tempo può essere valido o meno, dipende dal sistema. Poi, sempre elecando a ruota libera, come attivi la tua funzione di regoalzione? mi pare di capire che (correggimi se ho capito male, ho solo dato una rapida occhiata) la funzione viene chaimata ed esegue o meno certe funzioni se è scaduto il tempo; in questo modo è facile avere jitter, cosa che non fa mai bene.
Se vuoi dei commenti costruttivi più che un codice dovresti fornire dattagli sul sitema e sulla strategia di controllo che hai usato.
Livio Orsini+Nov 6 2002, 05:41 PM-->
CITAZIONE(Livio Orsini @ Nov 6 2002, 05:41 PM)
1) Problema:
Controllo temperatura di un liquido scaldato tramite un bruciatore, l'alimentazione al bruciatore deve essere controllata operando su una valvola motorizzata
2)E'appunto un tick di sistema e serve per gestire temporizzazioni varie.
3)La funzione viene invocata allo scadere del tempo di campionamento (CntPid con risoluzione bTick01sec)
4)Sono graditi i commenti di tutti coloro che hanno già affrontato questo tipo di problema, visto che l'implementazione da me proposta è solo una delle possibili (ne ho provate piu di un paio) per risolvere il problema descritto.
Saluti
