Forno Elettrico Ariston Bucato.e' Possibile Ripararlo?
Buongiorno a tutti!
Mi si sono formati un paio di buchetti sulla parte inferiore del forno in questione, è possibile ripararlo in qualche modo,ad esempio con del sigillante o del nastro che resista alle alte temperature? E' pericoloso usarlo così? sono costretto a cambiarlo urgentemente?
Grazie.
Bisognerebbe capire la ragione di questa bucatura. Ruggine? Altra causa?
In caso di ruggine è necessario togliere tutte le scorie, sino ad avere solo la lamiera sana; poi si può mettere una toppa di lamierino rivettato.
Ciao, età del forno? Tipo di forno? (elettrico tradizionale / elettrico pirolitico / con pannelli catalitici rimovibili)
E come ha detto Livio, origine della bucatura? In che stato generale è la muffola del forno? (sempre molto pulita, così così, sporca, ecc...)
In ogni caso per me, visto che pulire intorno alla riparazione sarebbe a dir poco faticoso, andrei a vedere un nuovo forno!
Fortunatamente non è uno degli elettrodomestici più cari a meno che non si vogliano le funzioni "sofisticate", dipende anche dall'uso che se ne fa!
Modificato: da DJ_Gabriele
Forno elettrico tradizionale ventilato datato 1998.
Buchi causati da ruggine .Abbastanza liscio e pulito..
Ma è pericoloso usarlo o c'è solo un maggior consumo di energia?
L'ideale sarebbe ripararlo con la brasatura a cannello, altrimenti una toppa d'acciaio montata con silicone ad alte temeprature, per la pulizia molto semplicemente, ristoranti docet, lasci un bel foglio di alluminio sul fondo e al momento di pulire... via... ;)
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
