Utilizzare Un Trasformatore In Luogo Di Un'induttanza Da 5 H
Ciao cari
Avrei bisogno di un'induttanza da 5 h ed avevo pensato di utilizzare il primario da 220, collegato in serie, di un vecchio trasformatore che ho in casa, che misurato mi rende pressapoco 5h, ma mi è stato detto di non farlo: qualcuno può darmi delle delucidazioni?!
Le delucidazioni dovrai fornircele Tu.
Applicazione ?
Saluti
Mirko
Se devi usarlo per "filtrare" una corrente continua non va bene. Non essendoci un "gap" il trasformatore saturerebbe e ti ritroveresti con un'induttanza molto più bassa e un trasformatore che potrebbe anche scaldare.
Se devi usarlo in regime alternato potrebbe andar bene a patto che la corrente non superi la corrente nominale del primario.
Ciao cari
scusate l'imprecisione:
è parte di un circuito per raddrizzare una tensione di 240 V
andrebbe collocato tra un c da 200uf e uno da 80uf, i c sono in parallelo tra loro, la tensione raddrizzata viene prelevata ai capi del c da 80uf, mentre l'uscita del ponte cade direttamente sul c da 200.
Grazie a tutti
Devi usare un'induttanza adatta allo scopo ... un trasformatore satura se nell'avvolgimento scorre corrente continua...potresti anche usare un "giratore" o gyrator , un circuito a stato solido che simula l'induttanza.
Mai sentito parlare del giratore,
comunque grazie: comprerò/costruirò un'induttanza
Davide
