ciao a tutti, sono nuovo del giro,
ho con un collega un problema da risolvere:
dobbiamo contabilizzare una portata corretta di metano, correzione da effettuare in pressione e temperatura, ci vengono forniti i 3 segnali analogici in corrente 4:20 mA
che devono essere inseriti in un modulo di calcolo.
quale algoritmo devo utilizzare??
ringrazio tutti per l'attenzione
tornado
tornado+Nov 15 2002, 06:54 PM-->
CITAZIONE(tornado @ Nov 15 2002, 06:54 PM)
la ditta E+H costruisce uno strumento chiamato compart dxf,questo è costruito per ricevere le grandezze da te indicate in uscita ti da 2 segnali analagici 4-20ma totalmente configurabili in diverse misure e grandezze, un segnale digitale con la funzione di totalizzatore liberamente programmabile, due contatti puliti in scambio liberamente programmabili, un displai che ti fa vedere le varie grandezze piu diversi totalizzatori una seriale, mi sembra che era in cantiere l'implementazione del profibus.
in fase di programmazione scegli il tipo di gas o fluido da misurare, gli algoritmi sono preimpostati insomma manca solo che faccia il caffè
ciao gimo 63
  • 4 weeks later...
non solo endress ;), ti serve
a ) un flow computer
oppure
b ) portare i segnali ad una unita' di elaborazione quale puo' essere un plc (con schede AI) oppure un pc (con scheda di acquisizione) e qua normalizzare la portata.
Per quanto riguarda la correzione devo cercare le formulazze, da qualche parte...ti serve la portata massica o quella volumica?
Stefano
P.S. trovato proprio quanto ti serve! dai un'occhiata qua: www.snamretegas.it/italiano/business_2002_2003/ pdf/codice_rete/allegato_misura_gas2.pdf
