Fabio979 Inserito: 10 novembre 2013 Segnala Inserito: 10 novembre 2013 Ciao a tutti. Problemino frigo Ariston come da titolo dimenticavo è un total no frost, praticamente lampeggiano tutte e tre le spie insieme al segnale acustico beep, che indicano temperatura alta nel vano congelatore..... Il frigo non sembra avere problemi di temperatura (sia il congelatore sia il frigo sembrano lavorare bene), ma quando si attiva questo segnale la temperatura del congelatore viene portata come da manuale a zero gradi. questo difetto c'è da dire che è saltuario, infatti riportando le manopole gestione temperatura si resetta e tanto può durare alcune ore tanto dieci giorni ecc ecc. Se fosse il gas o il compressore decompresso dovrebbe farlo sempre, almeno penso. Consigli? che prove posso fare per le sonde scheda ecc.ecc. Il frigo e del 2008 nemmeno tanto vecchio si può dire....
