robyvelocity Inserito: 9 dicembre 2002 Segnala Inserito: 9 dicembre 2002 Avrei bisogno della consulenza di qualcuno che abbia usato, con risultati positivi, i PID di regolazione inclusi nei PLC Siemens S7-200.Ho un comportamento piuttosto strano e vorrei sapere se è una cosa normale, se è dovuto ad un disturbo oppure mi devo preoccupare perchè ho sbagliato qual'cosa.Il comportamento riguarda il segnale in uscita che subisce forti picchi involontari. Mi spiego meglio: se il mio ingresso analogico, rappresentante la variabile di processo è uguale al set-point impostato, l'uscita analogica sembra comportarsi correttamente (20mA) per un 2 - 3 minuti, dopo questo tempo, senza nessuna variazione in ingresso, cala bruscamente (6mA) e risalve verso i 20mA molto lentamente.Cosa posso fare per risolvere il problema?Ciao e grazie
robyvelocity Inserita: 10 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2002 Facciamo così! Mi rispondo da solo, dal momento che sono riuscito a risolvere il problema ritengo giusto e utile che anche vuoi sappiate la soluzione.Bhe, la soluzione sta nell'autocomposizione di PID presente nel MicroWin32 v.3.1, in pratica: non funziona!!!L'errore principale sta nell'utilizzare la stessa area di memoria per scalare l'ingresso da fornire al PID e per scalare l'uscita del PID. In pratica si viene a creare un loop chiuso che tende ad incrementare il valore d'ingresso, conseguenza viene incrementato anche quello di uscita fino ad un punto di saturazione dove il giochino ricomincia da capo. Effetto finale il PID funziona come vuole!Bhe anche questa è sistemata! Saluti a tutti e buon lavoro!!!
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2002 Segnala Inserita: 10 dicembre 2002 Io ho sempre diffidato dei PID prefabbricati da Siemens, come ho avuto occasione di scrivere a più riprese, tanto che farsene uno è abbastanza semplice ed i risultati, in genere, sono migliori perchè la funzione è perfettamente adattata alle esigenze del momento. Comunque complimenti per aver "beccato" la bugs di Siemens.
Gaetano Inserita: 10 dicembre 2002 Segnala Inserita: 10 dicembre 2002 Anche l'assistente PID di Microwin 32 V3.2 ha dei problemi , risolti con il servicepack 1 (che aggiunge tra l'altro il supporto alla nuova scheda ethernet)
walterword Inserita: 18 dicembre 2002 Segnala Inserita: 18 dicembre 2002 ho eseguito una macchina prototipodove ho usato 8 loop pide 7.940 byte di memoriaal limite che ho dovuto togliere addirittura del codiceper starci dentro con una cpu224il pid rompe le palle ognitanto dando degli errori dal compilatoreproprio dentro l'interrupt che compila microwincon questi pid scaldoraffreddofaccio il freddoe funzionano che e' una meraviglianon so come mai visto che tutti vi lamentateciao
robyvelocity Inserita: 22 dicembre 2002 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2002 Scusa per il ritardo ma ero in trasferta a Monaco.Io non mi sono lamentato dei PID mi sono lamentato dell'autocomposizione dei PID presente in MicroWin 32 ver. ecc. ecc.Il PID so' anche io che funziona, e funziona anche benissimo ma l'autocomposizione fa solo dei casini.CIAO e BUONE FESTE.
walterword Inserita: 29 dicembre 2002 Segnala Inserita: 29 dicembre 2002 i casini sono per lo piu a livello di compilazionenel senso che se per sbaglio bisogna eliminare un loop avvengono delle cose strane anche a livello di tabella dei simboli del pidin sostanza compila senza errorisolo che in fase di caricamento ti dice che c'e' un erroreal salto etichetta "tal dei tali" nel interrupt int.exe che tra l'altro compila luiciao a tutti e buone feste
