Tv Mivar Mod 28M5 Non Si Accende.
Buonasera ho in riparazione questo televisore non si accende, aprendolo ho trovato il bu s2000 in corto lo sostituito ma comunque non si accende, ho fatto varie misure sull'alimentatore staccandolo dalla scheda e le tensioni sono presenti i 145v 13v e 14v cosa mi consigliate di controllare. Mi indicate quale resistenza stà da protezione sulla linea dei 200v che porta allo zoccolo del cinescopio.
se la prova lampada dà esito positivo,il finale è stato cambiato,al 80% è il trafo eat
Nella sezione dedicata agli schemi hai guardato?
Buonasera, volevo dire che la prova lampada non lo fatta, il finale che era saltato era il finale orizzontale, come già detto prima con l'alimentatore staccato dalla scheda le tensioni sono presenti mentre quando attacco l'alimentatore alla scheda cs1066 le tensione scendono quasi a zero esempio la 145 v scende a 10v avete qualche consiglio da darmi prima di sostituire il trasformatore di riga.Lo schema non lo trovato.
non è che il finale sen'è andato n'altra volta all'altro mondo??
Scusatemi se ancora una volta vi chiedo aiuto per lo schema.
è nella sezione download-elettrodomestici-riparazioni tv-mivar
Buongiorno, volevo avvisare che forse a difettare è proprio l'alimentatore vi spiego le tensiono 14v e 13v sono stabili mentre la 145v con l'alimentatore staccato dalla scheda misura 110v man mano scende a 85v, ho sostituito il tea 2261 ma senza risultato cosa posso controllare.
Credo sia normale,il guasto è altrove
Fai la prova lampada
L'eat è il DS32? Se si penso che possa difettare lui, ne ho sostituiti diversi, scaricano rompendosi e trascinando il finale con loro. Controlla pure C70. Ho notato che non hai riferito nulla circa il pilotaggio del finale, lo hai controllato?
L'eat è il ds32, ho fatto la prova lampada sul bu dell'alimentatore e la lampada si accende quindi penso che l'alimentatore è buono sul pin 16 del tea la tensione oscilla da 8 a 9v,il led dello stby si accende.Cosa mi consigliate di sostituire l'eat
Buongiorno sono ancora bloccato per la riparazione di questo televisore, ho letto su un altro post di un difetto simile al mio, e gli anno consigliato di misurare le tensioni sul tda 8843 ed esattamente al pin9 6v pin 22 3.5v pin 43 3.8v, ho fatto delle misure sul mio televisore al pin 9 ci sono 6v al pin22 0v pin 43 4.8v puo essere questo il difetto che al pin 22 non c'e tensione, aspetto un vostro aiuto.
Il pin 22 è relativo alla limitazione della corrente di fascio, non credo che non faccia addirittura partire il tv. Comunque l'oscillazione di tensione al pin 16 del TEA2261 significa, ovviamente, che si trova in protezione. Io punterei più sul trasformatore eat, però attendi altri pareri.
credo anch'io che sia il trafo
Salve ho sostituito il trasformatore eat ma comunque non ho risolto, il televisore non si accende.
Modificato: da Safety
Resettiamo un attimo tutto. All'inizio dici che le tensioni in uscita dall'alimentatore sono presenti, poi però dici che il pin 16 la tensione oscilla e questo non può permettere alle tensioni di essere presenti. Confermi comunque anche adesso questa condizione? Per essere in protezione il TEA2261 comunque c'è un sovraccarico importante e l'avaria del finale orizzontale ne è stata la testimonianza e da questo conoscendo la mortalità del DS32, è stata la conclusione più ovvia. Per cui ti chiedo: è certo che il finale sostituito non sia nuovamente saltato a causa del vecchio eat?
Hai parlato di prova lampada, come l'hai effettuata?
OK confermo quello che ho detto praticamente sul pin 16 del tea la tensione non è stabile passa da 8.5 a 9.6v, poi ho misurato le tensioni in uscita con l'alimentatore staccato dalla scheda 1066 la 145v misura 130v però ho notato che scende a circa 85v mentre la 13v misura 18v e la tensione 14v misura 19, mentre attaccando l'alimentatore alla scheda non c'e nessuna tensione.
Una domanda, se togli il finale di riga, le tensioni dall'alimentatore escono?
Scusami mi sono dimenticato di dirti che la prova lampada lo fatta sull'alimentatore togliendo il bu e collegandola tra massa e collettore e la lampada si accende.
Inviato Oggi, 09:24
Scusami, di quale BU parli, finale alimentazione o finale di riga? Se è il finale di riga, allora il problema dovrebbe essere nella zona eat, magari come hanno già scritto, si sarà guastato nuovamente il finale di riga!!!
Non omettere mai prove che hai fatto ma dichiarale, altrimenti si può andare fuori strada. Io ho capito che hai fatto la prova lampada sul BU dell'alimentatore ma abbiamo già stabilito che questo funziona. Ora fai la prova che ha detto Falco di togliere il finale di riga e metti la lampada al suo posto e precisamente tra Collettore (Pin centrale) ed Emettitore (pin 3). Dando alimentazione la lampada dovrebbe accendersi brevemente per poi spegnersi, ma vedi di misurare la tensione tra C ed E nel momento che si accende e comunicala. Rimisura il finale smontato con il multimetro in provadiodi per vedere se è in corto tra le tre giunzioni.
Allora ho rismontato il finale orizzontale effettuate le prove tra le giunzione ed e buono, ho montato la lampada come suggeritomi ma la lampada non si accende nemmeno per un secondo.
allora c'è qualcos'altro sull'alimentatore
Scusami Riccardo tu pensi che il guasto sia l'alimentatore ho ricontrollato tutte le resistenze i condensatori e diodi il tea lo messo nuovo non so più cosa fare, il dubbio e la tensione sul pin 16 del tea che non è stabile, che oscilla da 8.5 a 9v, ditemi che altra prova posso effettuare,poi abbandono.
