Utilizzo Indici Ir0 E Dr0
Ciao ms4369,
i registri indice IR si possono utilizzare come puntatori per operazioni di indirizzamento indiretto; quindi sfruttati come veri e propri puntatori per la memoria del PLC tramite delle funzioni ad essi associate.
Mentre i Registri DR sono visti come "offset" relativi alla posizione del puntatore.
Tipicamente esistono 16 registri IR (IR00 a IR15) e 16 registri DR (DR00 a DR15).
Il registro IR contiene l’indirizzo fisico della word o del bit all’interno della memoria del PLC e per accedere al valore puntato dal registro IR, nelle istruzioni si usa la sintassi ,IR. (ovviamente puoi usare l’indirizzamento indiretto anche per i bit).
Ti faccio un esempio:
Se scrivo un'istruzione:
MOVR
D0
IR0
alla chiusura del contatto in ingresso all'istruzione, all'interno di IR0 (che è un registro indice) viene posto l’indirizzo per avere l’accesso alla memoria del Data Memory 0 (quindi in questo momento IR0 punta D0).
E se successivamente scrivo quest'altra istruzione:
MOV
,IR0
D100
alla chiusura del contatto in ingresso all'istruzione ,IR0 consente l’accesso alla memoria indirizzata da IR0.
Quindi ricapitolando:
Dopo la MOVR IR0 punta a D0 quindi ,IR0 = D0
Se precedentemente D0 = 1234 dopo la MOV D100 sarà = 1234.
Spero di esserti stato d'aiuto. :thumb_yello:
Chiaro :thumb_yello:
se utilizzo indice DR0 ?
secondo me:
es.
MOV
&1
DR0
alla chiusura del contatto in ingresso all'istruzione, imposto il registro DR0 = 1.
MOVR
D0
IR0
MOV
DR0,IR0
D100
alla chiusura del contatto in ingresso all'istruzione, DR0,IR0 consente l’accesso alla memoria indirizzata da IR0 con offset DR1.
In D100 ci sarà il valore del D1.
è giusto??
Sì, esatto!
In D100 ci sarà il valore contenuto nel D1.
CIAO! :thumb_yello:
