Cosa Succede All' Illuminazione Se Si Guasta La Centralina Domotica?
Buongiorno,
stavo valutendo l' idea di gestire dei corridoi con sensori di presenza e dimmer dali con un sistema knx.
Tutto funzionerebbe alla grande ma mi si presenta un grave problema:
se la centralina muore mi dicono che tutte le lampade si spegnerebbero.
Quindi vi chiedo esiste un sistema di controllo che faccia si che le lampdade in caso di guasto o al bus o all' intelligenza che comanda il sistema si accendano?
In un certo senso vorrei un sistema sempre acceso di cui l' intelligenza comanda lo spegnimento mentre sempbra che questi sistemi funzionino al contrario.
Tuttavia ho visto un sistema di zumtobel che con la centralina non alimentata forzava l' accensione, quindi direi che esistono sistemi che consentono di fare quello che dico.
ne sapete qualcosa?
  • 4 months later...
Se usi i relè z-Wave continuano a funzionare normalmente anche con centralina spenta ....
