ricci11 Inserito: 12 novembre 2013 Segnala Inserito: 12 novembre 2013 Buon giorno questo amplificatore presenta distorsionte nel canale destro. Quando mi é. stato consegnato il canale era perfetto ho dato una ripulita disossidante sui potenziometri e Soffiaggio aria per levare la polvere. riprovo e il difetto lamentato dal propietario compare..ho verificato i condensatori su scheda aliment. e sono ok ..penso di andare sulla scheda finali basta che picchietto un po'e la forma d'onda va a 0 qualcuno a qualche consiglio?
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Inserita: 12 novembre 2013 Ciao e benvenuto. penso di andare sulla scheda finali basta che picchietto un po'e la forma d'onda va a 0 Quindi potrebbe esserci un falso contatto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Inserita: 12 novembre 2013 rifai quindi le saldature sui finali
ricci11 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2013 Ciao grazie per il benvenuto e per i consigli. piu' tardi provero' a rifare le saldature
ricci11 Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2013 Prima di smontare la scheda finali e rifare le saldature ho provato a cambiare di posto i potenziometri volume ma niente la cosa curiosa è. che una volta rimontato il canale non distorce ma basta qualche colpetto per far riapparire la distorsione ,adesso rifaro' le saldature poi vi aggiorno
ricci11 Inserita: 16 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2013 Ok ragazzi rifatte le saldaturea e tutto e' tornato apisto (oltre a quelle sui finali ho rifatto quelle sulla main pre che erano poi quelle cha difettavano) un ringraziamento sia a Fulvio che a Riccardo.
