Sostituzione Micro Rotto
Salve a tutti,
premesso che mi occupo di software, e da poco mi sto appassionando all'elettronica... ho avuto un problema (morto) con il micro che pilotava il circuito seguente... mi sto cimentando a sostituire il micro e quindi a rifare il software, visto che conosco i segnali che generava. Volevo sapere se i segnali sul trasformatore T1 devono avere un sincronismo tra loro... sono arrivato a questo perché se stacco per esempio il segnale sul pin C di T1 ho un segnale di uscita su TP6, mentre se lo rimango collegato (come deve essere) non ho segnale, e il Mosfet Q2(IRF4905) su surriscalda notevolmente...
http://imageshack.us/photo/my-images/208/ih23.jpg/
Salve,
se ho capito bene i segnali in controfase dovrebbero essere come la simulazione che ho fatto...giusto?
N.B.: Il segnale di colore nero è quello originale misurato quando il microprocessore era ok...
P.S.: non ho potuto provare ancora perché Q3 è morto e attendo il nuovo...
Ho provato con i segnali sfasati e funziona!!!
Però non mi è chiaro la funzione del PIN49 (segnale PWM a 40KHz)?
Ho ricavato il gate driver circuit dell'IRF4905, ma siccome i transistor sono in SMD, può essere che mi sono confuso....
Q4 è marcato BM P07 (dovrebbe essere un PNP ?)
Q16 è marcato 1Ft 05 (dovrebbe essere un NPN tipo BC547?).
In allegato l'immagine del segnale PIN49
Queste sono le sigle sui componenti...
ma Q4 potrebbe essere un P-Channel JFET Switch?
Dovrebbero essere questi due:
1F = BC847BW (SOT-323) NPN
BM = BCX55-16 (SOT-89) HF-NPN
Il P07 corrisponde anche allo SST177 che è un P-channel JFET, ma è in package SOT-23...
Altro integrato in SOT-89 e markato P07, è lo XC61FN4052P, comunque, è un Voltage Detector, quindi dubito che sia montato su quel circuito...
Modificato: da GiRock
