Lavatrice Ariston Hotpoint Aq8L 09 U Si Blocca E Blinkano Tutte Le Spie
Salve a tutti,
il presente solo per condividere la soluzione al problema enunciato nel titolo.
Un breve riepilogo.
Appena accesa la lavatrice inizia immediatamente a caricare acqua a prescindere che si sia premuto o no il tasto di avvio. Inizialmente l' acqua viene caricata fino al riempimento completo del cestello con relativa fuoriuscita. Sostituito il pressostato il difetto è cambiato in meglio, adesso la lavatrice inizia caricando e poi scaricando l' acqua senza portarla a livelli eccessivi, ma dopo un paio di volte che ripete l' operazione va in blocco con tutte le spie, comprese quella di accensione e di avvio, in blinking ( lampeggio ) simultaneo e veloce.
Soluzione:
Contattato il tecnico ed intervenuto a casa è stata riscontrata la centralina principale ( che per la cronaca in questo modello si trova in basso sulla destra e non come credevo erroneamente io nel pannellino di controllo sul quale selezioniamo i programmi e le varie funzioni ) bruciata in diverse componenti da un ovvio sbalzo di tensione. Sostituita la lavatrice è tornata come nuova.
Riguardo il blink veloce di tutte le spie che avrebbero dovuto indicare un codice errore ben definito, il tecnico ha asserito che a lui non risultava un codice composto in quel modo e che probabilmente era un semplice comportamento anomalo dovuto al difetto della centralina, cosa che comunque mi ha lasciato un po perplesso.
