Collegare Motore 8 Fili
Brunello Zanitti Giuliano
Ho un problema, vorrei utilizzare il motore di una lavatrice marca Sole type: 20584.056 ac-el
E' un motore a spazzole con sul morsetto 8 connessioni e relati fili che sono collegati ai vari elementi del motore.
I fili sono così disposti:
2 per le spazzole rosso e blu
2 per l'avvolgimento dello statore verde marrone
2 per il controllo dei giri del motore bianchi che vanno eliminati
poi mi rimangono due neri che sono avvolti assieme con quelli dell'avvolgimento dello statore, ma che non so a cosa servono e dove dovrebbero essere collegati.
Ciao Giuliano,hai utilizzato una discussione finita a Marzo accodandoti.
Premesso che la tua richiesta ha poca visibilita' ,e' anche vietato dal regolamento perche' porterebbe a risposte molteplici con il caos che ne deriverebbe.
Nella sezione lavatrici c'è almeno una discussione su questo argomento; prova a leggere le discussioni che riguardano i motori delle lavatrici, facilmente troverai le risposte che cerchi.
Spesso si ripeto domande che hanno già ricevuto numerose rispsote.
ciao a tutti
per poter aiutarti chiedo ,a che tensione lo vuoi collegare , con la scheda di controllo o meno
ti posso darti questo tipo di collegamenti senza scheda a 220v/50hz
allora unisce il filo rosso della spazzola con il verde dello statore .e collegare il blu a neutro e il marrone alla fase .
si vuoi invertire la rotazione basta inverti la polarità di 2 fili di spazzole o la polarità di 2 fili dello statore
slaluti
