migra66 Inserito: 12 novembre 2013 Segnala Inserito: 12 novembre 2013 Ciao a tutti, rieccomi con un altro (grosso) problema, brevemente descritto nel titolo. In effetti sembra un tubo crt esaurito, perchè non sono vere e proprie righe ma scie orizzontali, colorate, che partono dai bordi delle immagini, ma allego qualche foto che è meglio: 1) http://imageshack.com/a/img833/4816/ydzg.jpg 2) http://imageshack.com/a/img801/8062/lr9d.jpg 3) http://imageshack.com/a/img833/6733/bhgm.jpg Ciò con tutti gli ingressi (non ha il DTV integrato) e, come si può vedere, anche sul suo stesso menù o sul formicolio del vecchio tuner analogico. Sulle immagini è molto più vistoso, inguardabile. Ho visto il segnale su un altro tv, tramite scart, ed è perfetto. Ho pulito, e sollecitato, inutilmente sia i contatti del cavo LVDS che quello delle due flat fra T-con e pannello, anzi queste due sono già fissate e bloccate, fra pannello e telaio, con dello spessore, originale. La T-con è una 400WHC8LV1.3 (BN81-02339A) e il pannello è un LTA400WH-LH1 Samsung. Secondo voi posso fare altre prove, sulla T-con o su altre schede? Comunque le tensioni sono tutte ok, o dovrei misurarne il ripple di qualcuna in particolare? E' possibile sostituire qualcosa sulla T-con? Vi ringrazio anticipatamente, spero in buone nuove.... Michele.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Inserita: 12 novembre 2013 pannello difettoso, secondo me
migra66 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2013 Ciao Riccardo, :-( Nessuna speranza che sia la T-con? Ha iniziato a farlo all'improvviso, ma di meno, poi dopo qualche giorno così, sia a freddo che a caldo, nessuna differenza.... Non posso fare nessun'altra verifica? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Inserita: 12 novembre 2013 solo provarci una Tcon
migra66 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2013 La T-con monta il chip Altera EP1S30F780C8N -> http://imageshack.com/a/img541/7579/g726.jpg Al momento non ne ho, ho chiesto anche ad amici, nell'attesa il tv è grande ed ingombrante da "parcheggiare". Per l'eventuale acquisto (da valutare) non vorrei fare una str....ata. :-/
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Inserita: 12 novembre 2013 togli la cornice e tocca i flex,se noti cambiamenti mettiti il cuore in pace. Ho un sony 50 pollici con lo stesso problema
migra66 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2013 Da dietro, lato T-con (in foto), li ho mossi, anzi sono anche bloccati, tu intendi lato pannello, dal davanti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2013 Segnala Inserita: 12 novembre 2013 (modificato) togliendo la cornice i flex uscenti dal pannello sono tutti accessibili e sono termosaldati sulla schedina superiore che poi va alla T-con. Per un 40 pollici ce ne sono almeno una decina Modificato: 12 novembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
migra66 Inserita: 12 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2013 OK, grazie Riccardo, domani proverò, spero in serata. :-)
migra66 Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2013 Ciao Riccardo, nulla di fatto, questa è l'immagine con un segnale test: http://imageshack.com/a/img22/9264/8iwd.jpg Ho provato a riscaldare la scheda T-con con un asciugacapelli ed ha reagito bene, immagine OK! Forse anche perché il chip Altera sta lavorando senza dissipatore di calore. Il tv è rimasto acceso per una mezz'oretta, poi l'ho spento (per timore del chip) e raffreddato con getto freddo del phon, di nuovo il problema. Tenterò un "reballing" artigianale con la stazione ad aria calda, speriamo bene. In rete ho trovato questi link a riguardo: http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=21 + http://www.galacticaservice.com/reviews/view/?id=34 http://www.c4ia.org/riparazione-samsung-le40m71b-t-con-consiglio-400whc8lv1-3.html Ti farò sapere. GRAZIE.
migra66 Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 (modificato) Aggiornamenti: fatto reflow all'EP1S30F780C8N Altera con stazione ad aria calda, a getto pieno (cioè senza ugello), isolando i componenti limitrofi, alla temperatura di 350°C per circa 3 minuti alla distanza di circa 3 cm (dopo tentativi crescenti di aumento temperatura e tempo) e il tv sta funzionando perfettamente da circa tre ore. Però per spostare la riparazione nei guasti risolti aspetto almeno fino a domani. Non si sa mai..... Ciao ciao. Modificato: 15 novembre 2013 da migra66
merli Inserita: 23 dicembre 2013 Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 (modificato) Possiedo anch'io un samsung le40m71 e da parecchi mesi a momenti alterni si presentano strisce orizzontali di colore blu e le immagini delle macchie irregolari di colore marrone; dopo che che hai fatto il reflow alla t con si sono ripresentati i problemi di solarizzazione?ciao nota del moderatore: non accodarti la prossima volta ma apri casomai una nuova discussione Modificato: 23 dicembre 2013 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 dicembre 2013 Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 per Migra66: incrociamo anche noi le dita
migra66 Inserita: 23 dicembre 2013 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2013 Ciao, per ORA tutto ok. :-) O ho avuto fortuna, o sono stato bravo (non l'avevo mai fatto) o è passato poco tempo per eventuali problematiche. O tutt'e tre insieme, mah, vedremo. Auguri a TUTTI !!!
