Magnetotermico - Differenziale Per Forno Elettrico
Buonasera a tutti.
Dovrei installare nell'appartamento (datato) della mia fidanzata un fornetto elettrico ma vorrei mettere una presa con un magnetotermico differenziale in quanto l'impianto elettrico è vecchio e oltre ad un MGT differenziale da 0.3 a monte non c'è altro.
Tenendo conto che il forno sarà da 2000 W un MGT differenziale 1P+ N C16 e 0.1ldn può andare bene?
Ovviamente i fili li metto da 2.5mmq.
Grazie in anticipo a chi saprà aiutarmi.
il tuo e' pur sempre un mezzo lavoro , in quanto dovresti sistemare tutto l'impianto.
il differenziale deve essere uno 0.03 di idn , altrimenti in caso di incidenti ( il forno e' collegato a terra?) non protegge le persone
Marco_86...ma sei sicuro dei dati che hai scritto in riferimento alla sensibilità del differenziale? :huh:
Scusa hai ragione!
Colpa del sonno!! :D
Comunque a monte c'è un MGT differenziale con corrente differenziale d'intervento da 30 mA mentre a valle (presa del fornetto) intendo metterne uno con Corrente differenziale d'intervento da 10 mA ("0,01 ldn") e da 16 Ampere. Non vorrei infatti che mettendone uno da 10 scattasse sempre (calcolando che avrei circa 9 ampere erotti assorbiti dal forno).
il 30ma protegge dai contatti diretti.
il 10 protegge di piu' ma con un forno dubito che non scatti in continuazione
Secondo me questo ti sta su una volta su dieci...mettici un 30mA e via...se vuoi una cosa fatta meglio metti un generale da 300mA selettivo e sotto le diverse linee da 30mA.
Teoricamente anche mettendo un 10mA avendo a monte un 30mA non è detto che per un guasto sulla linea del diff da 10mA scatti sempre e solo quello....ci sono casi in cui scatterebbero entrambi perchè i requisiti per la selettività non sono rispettati
Metti un sezionatore a 2 poli come generale...e a valle alimenti il magnetotermico differenziale esistente dell'abitazione assicurandoti che sia un 30mA e inoltre sempre a valle del sezionatore alimenta un altro magnetotermico differenziale da 16A sempre 30 mA che alimenta il forno.....fai una linea diretta almeno da 2,5mmq dal magnetotermico differenziale del forno alla presa a cui lo attacchi.....così hai la selettività dei differenziali in quanto sono entrambi alimentati da un sezionatore e hai entrambe le linee protette evitando che se ce un problema nel forno sparisca la corrente in tutta la casa.....
Fabio Fois
Modificato: da abbio90
Ok grazie mille ragazzi farò come mi avete consigliato!!!
Grazie!!! :smile::lol:
