vito pisciotta Inserito: 13 novembre 2013 Segnala Inserito: 13 novembre 2013 salve a tutti, sono alle prese,con una consolle della xbox 360 (bianca) che non accende, ho misurato le tenzioni sull'alimentatore che,sono una a 5 volt e una 12 volt,ma che quella di 12 volt non funziona.miconviene comprarlo nuovo,o si puo riparare con poca spesa.
Luigi Di Donato Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Inserita: 13 novembre 2013 (modificato) Quote o si puo riparare con poca spesa. Dipende se lo ripari tu oppure lo porti in assistenza. Nel primo caso potresti tentare, ma devi avere un po' esperienza ( poi con il nostro aiuto potresti riuscire con poca spesa ). Se lo porti in assistenza invece la cosa si deve ben valutare, se hai amici , parenti, il tecnico di fiducia e' un conto, se invece vai dal primo che capita , rischi che ti costa piu' di uno di ricambio non originale. In giro trovi anche alimentatori nuovi non originali che non costano tanto, oppure su E-BAY o altri siti tipo Subito.it. Modificato: 13 novembre 2013 da Luigi Di Donato
vito pisciotta Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2013 salve,grazie luigi della tua risposta,io su questi apparecchi della xbox non ho tanta esperienza,pero volevo tentare lo stesso magari con un piccolo aiutino da parte vostra.
giu89 Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Inserita: 13 novembre 2013 fai la Pro a cortocircuitare i pin che co sono nella parte in alto quella sopra i quadratini dove trovi i 12v. ..facendo questo ponte l alimentatore si accende e dovresti misurare i 12v Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
vito pisciotta Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2013 salve giu89 ho fatto quello che mi ai detto tu,ma niente resta il led arangio acceso ma niente i 12 volt.
giu89 Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Inserita: 13 novembre 2013 Ma quando lo colleghi alla xbox e provi ad accenderla il led cambia colore? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
vito pisciotta Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2013 premendo l'interrutore della xbox non succede niente il led resta sempre arangione. non cambia colore.
giu89 Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Inserita: 13 novembre 2013 ok allora e meglio cambiarlo non si avvi l alimentatore rimane in stby. .. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
vito pisciotta Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2013 non si puo riparare l'alimentatore?
Nik-nak Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Inserita: 13 novembre 2013 In rete ho trovato questa immagine, in cui si dice che per accendere l'alimentatore bisogna collegare il pin 7 a gnd: Prova a collegare il pin 7 a gnd tramite una resistenza da 100/220ohm per sicurezza. Ciao
vito pisciotta Inserita: 13 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2013 salve nik, faro questa prova domani e ti faro sapere x ora grazie.
giu89 Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 la prova che ti ho detto di fare qualche post sopra , di fare un ponte tra pin 7 e pin 8 dello schema sopra l 8 e a massa Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Nik-nak Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 Nell'immagine che ho inserito io, sempre che sia corretta , il pin 8 non è GND, ma è il +5V standby. Ciao
giu89 Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 Ho scritto al contrario, scusate Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
vito pisciotta Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2013 salve,ho fatto la prova a cortocircuitare il pin 7 e il pin gnd ma non e successo niente.ho misurato la tenzione con il tester al pin 1 e 4 dei 12 volt ma non ce tenzione mi da soltanto i 5 volt ai pin 7 e 8
giu89 Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 devi cortocircuitare pin 7 e 8 Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Nik-nak Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 Il pin 7 lo hai tenuto a massa fisso?Oppure hai fatto un corto momentaneo? Ciao
vito pisciotta Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2013 ho fatto un corto momentaneo allora provo e stasera ti faccio sapere.comunque grazie per ora a stasera.
vito pisciotta Inserita: 14 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2013 salve nik ho cortocircuitato il pin 7 e 8 mantenuto fisso e accende il led verde,e spuntano i 12 volt pero succede che staccando il cortocircuito ritorna il led arangione e scompaiono i 12 volt.invece con il pin 7 e massa non succede niente.
Nik-nak Inserita: 14 novembre 2013 Segnala Inserita: 14 novembre 2013 Premesso che non conosco bene la Xbox360 ed il relativo alimentatore, ma non ho capito se le prove le fai con l'alimentatore collegato alla console, oppure con il connettore scollegato. Se le prove le fai ad alimentatore scollegato, è normale che se togli il corto tra i 2 pin, l'alimentatore si spenga in quanto dovrebbe essere la console a mantenere acceso alimentatore. Almeno a rigor di logica, come avviene negli alimentatori atx da pc. Inoltre hai controllato se i tasti frontali della console funzionano? Ciao
giu89 Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 quando fai il corto simuli ciò che fa anzi dovrebbe fare la consolle cioe attivare l alimentatore, la prova che hai fatto indica che l.alimentatore sta funzionando e la consolle ch non funziona correttamente Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
vito pisciotta Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 salve nik si ho fatto la prova con l'alimentatore collegato facendo il corto si avviano le ventole della consolle,ma i led della xbox non accendono forse perche non ce la 5 volt.
Nik-nak Inserita: 15 novembre 2013 Segnala Inserita: 15 novembre 2013 Verifica che il pulsante frontale di accensione funzioni correttamente, in quanto è la logica di controllo della console che deve accendere l'alimentatore. Ciao
vito pisciotta Inserita: 15 novembre 2013 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2013 ok. faro questa prova e poi ti faccio sapere grazie della disponibilità ciao
