Movicon 11.3 Gestione Stringhe
Salve, sto utilizzando Movicon 11.3 basic, e vorrei avere su un controllo rettangolo il testo variabile contesti indicizzati nella tabella stringhe, pero' non risco a farlo funzionare inqunto non mi oriento (anche) sui formati delle variabili, vale a dire:
IDStringa della tabella variabile mi pare che sia in formato stringa di caratteri
Testo-visualizza valore-Tag da visualizzare, puo' avere tutti i formati e chiaramente a me sarebbe comodo un formato numerico perche gestito da PLC.
In sostranza non vedo nulla
grazie in anticipo per ogni aiuto.
ciao
vuoi che in base a un numero gestito da plc esca una determinata stringa?
si vorrei proprio cosi.
adesso gli passo un array contenente in ascii il numero dell'indice del testo che devo visualizzare e funziona, pero', se uno guarda il programma e non ha un cervello un po' intossicato da anni di programmazione siemens non so cosa ne capisca.
ciao
non c'è molta scelta , altrimenti , per esempio, devi usare uno script che converte il numero in stringa , nella tabella stringhe avrai msg1 ....., msg2 ...... ecc.ecc.
dal plc arriva un numero (molto più facile per il plc) che lo script converte in msg+stringa con valore del numero.
con lo script sono pochissime righe e molto leggibili.
se vuoi ti passo un esempio in MP.
ps.
sempre che movicon basic abbia gli script , io non lo uso perché troppo limitato per le mie applicazioni.
Ciao Ielos,
sei troppo gentile ma va bene cosi, diciamo.
Uso Movicon e pannelli commerciali per volonta' del cliente, se fosse per me farei HMI con PC e monitor ed OPC.
In questo caso funziona meglio un bel richiamo contorto a FC5 in FUP con inversione byte e scartamento di quelli inutili, piuttosto che un iMess=str(DB199..DBW20).
grazie ancora
