Cerco qualcuno che mi possa ricordare come si calcola il valore dell'umidità relativa U% partendo da due segnali PT100 di temperatura.
Grazie. :blink:
Se non ricordo male si usa lo "psicrometro" o qualcosa di simile, che comunque non è altro che la lettura di due sonde, una con bulbo bagnato l'altra con bulbo secco, si fa la differenza e poi va legata ad una tabella...
Cerco qualcosa poi te lo faccio sapere ;)
Calcolo della temperatura di bulbo bagnato da qui puoi arrivare a trovare l'umidità relativa.
Un metodo molto pratico quanto impreciso consiste nel sottrarre tanti 5 da 100 per ogni grado di differenza tra le due temperature.
Esempio: 20/18, corrisponde all'incirca al 90% di umidità relativa:
20 - 18 = 2
2 x 5 = 10
100 - 10 = 90.
  • 3 weeks later...
Volutamente Anonimo
se ritrovo le formule te le posto. . ricordati pero' che uno dei due deve essere a "bulbo bagnato" che non e' esattamente una sonda immersa in acqua.
Se e' un caso pratico ti ricordo che esistono sonde che misurano gia' la umidita' realtiva.
