Sicurezza Per Collegamento Cavi Per Il Collaudo
Buongiorno, Vi chiedo un aiuto, si tratta di un problema che riguarda la sicurezza e non so se questo può essere il posto giusto dove domandare, comunque ci provo; per effettuare esclusivamente la prova/collaudo del macchinario siamo nella necessità di collegare una linea cavi trifase+neutro a 400V per un collegamento provvisorio da un quadro elettrico ad un quadro di bordo macchina e questo collegamento deve avvenire in assoluta sicurezza; la distanza tra il quadro di partenza e il quadro del macchinario rimane contenuta ed a vista; dunque la preoccupazione è di fare in modo che l'operatore che prenda in mano i cavi elettrici per collegarli non si ritrovi i cavi in tensione; fatto in modo che questo non accada attraverso istruzione e formazione del personale, procedure e sequenze operative, in aggiunta con degli interblocchi a chiave in maniera che l'operatore possa aprire l'interruttore principale del quadro di partenza che rimane così bloccato portando con se la chiave, Vi domando se c'è qualcosa altro che si potrebbe fare, meccanicamente e/o anche elettricamente, senza naturalmente andare a complicare l'attività.
Sperando che il quesito posto sia piuttosto chiaro aspetto un Vs. contributo e Vi ringrazio anticipatamente, buon lavoro.
Sarà banale come risposta: Collegate prima a bordo macchina e poi nel quadro dove potete collegare il cavo su un mgt staccato
Prescindendo dal fatto che,anche facendo le cose,a prova di imbelle,cè,sempre l imponderabile.
Oltre ai veri interblocchi,cartelli monitori,eventuali spie di sgnalazione,un bel tester,a portata di mano,non sarebbe fuori luogo.
