Rex Rl 654 Non Gira Timer
Salve a tutti colleghi e forumisti appassionati.vengo al sodo..ho un problema su questo timer con scheda integrata sul timer,non gira il timer,che a sua volta non fa ruotare il motore,Qualche dritta?grazie anticipatamente.
ultimo aggiornamento..ho sostituito il triak 1(piccolo)mah...ora gira in continuazione..si accettano consigli :smile:
Puoi fare qualche foto "ravvicinata"? :smile:
grazie per la risp elvezio,la faccio domani appena arrivo in laboratorio..
Un difetto frequente sui timer di quel tipo, è dato da un condensatore poliestere utilizzato per ricavare dalla 230Vac, la tensione continua per alimentare l'elettronica.
Il condensatore dovrebbe essre da 1/1.5uF 275Vac.
Verifica se sul tuo timer è presente, ed in caso affermativo prova a sostituirlo.
