Noia Compressore Pneumofore Ur3
Buongiorno , inanzitutto vi porgo i miei saluti , sono nuovo di questo forum quindi scusate in anticipo qualche mia gaf.
Ho un problema con un compressore UR3 della Pneumofore .
La macchina in questione si avvia normalmente quando manca pressione in rete con collegamento a stella ma se questo e freddo (primo avviamento della giornata ) quando deve passare a triangolo e aprire la valvola di aspirazione (quindi iniziare a pompare aria) il compressore da solo l'impulso iniziale e non pompa continuando a girare a vuoto e solo dopo molti tentativi inizia la fase di pompaggio aria .Una volta avviato poi funziona normalmente per tutta la giornata lavorativa ,
Ho gia provato a cambiare pressostato e contattore chiusura triangolo ma senza successo , qualcunio riesce a darmi una mano ??
grazie in anticipo
