luca_bb Inserito: 13 novembre 2013 Segnala Inserito: 13 novembre 2013 Buongiono a tutti, spero di trovare aiuto per il mio problema. Dovrei collegare ad un modulo 16 uscite digitali da 0,5 A un modulo a Relé, in quanto ho bisogno di contatti puri indipendenti per ogni uscita, gradirei sapere se in commercio esistono dei moduli a relé che, tramite un apposito cavo a connettori, vadano a collegarsi direttamente sul modulo di uscita PLC, in modo da non dover cablare le uscite dal PLC al modulo a relé, per velocizzare il lavoro di cablaggio ed evitare errori di cablaggio. spero di essere stato chiaro nella mia esposizione Grazie
ken Inserita: 13 novembre 2013 Segnala Inserita: 13 novembre 2013 (modificato) certo, ne esistono con cavi a flat di varie marche e generi. Solitamente i vari produttori di moduli a relè costruiscono anche moduli con connettore flat punto punto. ovvio, invece della classica morsettiera Siemens devi acquistare quella con attacco a flat. ne esistono poi anche con altro tipo di cavi. quelli a flat mi sembrano i più comodi perchè ti basta comprare solo moduli relè e morsettiera plc. i cavi poi te li fai tu. li fa anche la siemens stessa: https://eb.automation.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Products/10034354 questi sono i connettori frontali. ti basta trovare una scheda relè punto punto Modificato: 13 novembre 2013 da ken
